Текущее время: 28 май 2020, 12:33
Микитась Александр
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Электросамолет - реально?  |  Добавлено: 04 апр 2014, 21:53
Несколько лет назад итальянцы создали небольшой 2-х местный электросамолет на "водородных элементах".Что это такое - не знаю.Другое интересно - у них там стоял электромотор мощностью 60кВт и весом около 50 кг.Основой был обычный небольшой пластиковый самолет.Летал 2 часа.
Китайцы делают мотопланер с электродвигателем около 20 кВт и литиевыми батареями.
Есть две проблемы : двигатель на самолете работает в среднем на 75 % мощности,а на автомобиле - 25 %.Вторая - это пожароопасность литиевых батарей.
Поэтому хочу предложить обсудить возможность создания электро самолета с целью резкого уменьшения стоимости летного часа.Можно взять за основу старую добрую "Цессну - 150 ". Вес обычного поршневого двигателя с баком и запасом горючего на 3 часа полета составляет около 200 кг.Мощность двигателя "Лайкоминг" - 100 л.с.
Возможно ли уложится в эти весовые ограничения с тем ,чтобы получить силовую установку со временем работы хотя бы 1.5 - 2 часа?
Размещаю тему тут,так как вижу много похожего с электромобилем.
Прошу высказаться по теме.
foreigner
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электросамолет - реально?  |  Добавлено: 18 апр 2014, 10:49
Сегодня есть самолеты летающих на електроприводах. Скажем Соларчеленджер.
Все зависит от качество планера и кпд винта. Качество 20-25 (безмоторный планер), масса 400кг и винт 5-6кг/кВт , можно сказать что с мотором в 4кВт можно поддержать высоту.
Но ето недостаточно для взлета. Для взлета нужна тяга не меньше чем 1/3 массы планера.Ето 130кг или около 30кВт. Мощность нужна в рамке 6-8минут. Потом можно перейти на крейсерские режимы.
В Германии сделали електромотор 14кВт и массой 6кг. Два таких двигателя и планер типа "Бланник" - можно летать
сколько угодно на крейсеркой -140км/ч и скороподемности 5м/с на 80км/ч.
Думаю что Цессну не переделать в електролет или будет не очень удачно. Поетому китайцы делают мотопланер.
Водородные елементы ето топливная ячейка. Холодное окисление водорода для получения електроенергии.
elektrik35
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электросамолет - реально?  |  Добавлено: 30 ноя 2014, 16:21
Конечно реально наберите в поиске Электросамолет eGenius и почитайте
Мир электричества
Lagoda
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электросамолет - реально?  |  Добавлено: 09 дек 2016, 09:20
Электро самолёты уже делают и не один вот тоже _https://youtu.be/Dgf_vZDSe9s
