Текущее время: 20 окт 2018, 05:06
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос к электромобилистам  |  Добавлено: 01 сен 2015, 07:42
Cпасибо сказано: 115
156 раз в 124 сообщениях
Хочу установить на Nissan Cherry,1985 г. вып.,двигатель 11 квт - АИР 132М4-,1450об/мин,холостой ток -22А ,вес 66 кгр.
Вопрос1.: при перемотке обмоток на "славянку" какое лучше выбрать напряжение без потерь КПД?
Предпочтительны- 36,48 или 72 вольта. Выбор более низкого напряжения обусловлен: безопасностью для жизни,упрощением изоляции,удешевлением ключей контроллера,применением 300 ваттной 36 вольтовой солнечной батареи на крыше автомобиля и фронтальным турбоветрогенератором для подзарядки АКБ.
Недостаток низкого напряжение увеличенные потери на преобразование энергии.Можно ли этим пренебречь?
Питание двигателя 6 свинцовых АКБ на 12 в= 72 вольта.Мотор будет работать в паре с 5- ти ступ. коробкой передач.
Вопрос2.На какую частоту лучше перематывать двигатель - 100 или 200 герц?
(больше стандартное железо не "вытянет", да и двигатель может греться).
Вопрос3.Сколько у ВАС будет стоить перемотка славянкой" указанного двигателя проводом марки ПЭТД 2-200?
Можете ли при перемотке установить на ротор медный стакан?
Прошу также прислать рассчеты по перемотке АИР 132М4 и количество провода.Если у вас имеется готовый донор,то сообщите его цену с перемоткой и доставкой.
Если у Вас имеется лучший бюджетный вариант двигателя,то предлагайте.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к электромобилистам  |  Добавлено: 15 сен 2015, 22:12
15 раз в 13 сообщениях
1) По напряжению . Не ниже 110 и не выше 220 АС . Нижний предел ограничивается токами , а верхний - удобством зарядки АКБ непосредственно от сети и относительной безопасностью .
2) Необходимо выбирать донора с подходящим количеством пазов статора на 1000 об/мин (2р=6) или 750 об/мин (2р=8) с последующей перемоткой на 1500 об/мин (2р=4). От 56 до 132 габарита max = 6000 об/мин.250 ГЕРЦ.
3) Круто применить обмоточный провод: ПСДКС медный посеребренный с двухслойной изоляцией стекловолокном с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком ТУ 16.504.404-72.
P.s И еще кучка нюансов...
За это сообщение пользователю ups-power "Спасибо" сказали:
Савок, serzh
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], ЛСН и гости: 1
