Текущее время: 15 авг 2018, 05:54
ButorovGV
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 01 фев 2017, 03:17
Cпасибо сказано: 6
ЛСН писал(а):
Пока лучше переделать на электромобиль по обычной схеме. Вам подойдет асинхронный электродвигатель - донор 132 габарита на 1500 или 3000 оборотов в минуту переделанный на Славянку.
Переделать по обычной схеме. Вы имеете ввиду без экспериментов с генератором? или без подключения к раздатке, а только на одну ось поставить?
-- 11 минут 25 секунд --
Gorec писал(а):
Смотря какой у вас контроллер. А так вам на 2 т. хватит АД132м8 модернизированного под Славянку на вашу частоту и напряжение.
только желательно в Al статором флянец вам придется заказывать свой
Контроллер тоже еще не выбирал. Хотелось бы рекуперацию. Что посоветуете?
По двигателю, спасибо! Цены на новые на сайтах рознятся от региона, но в пределах 9-20 тыр. Буду изучать матчасть по частоте и оборотам, далее свяжусь с ближайшим обмотчиком на Славянку, наверное он и посоветует, где взять донора выгодней. Фланец, конечно, придется изготавливать у токарей.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 01 фев 2017, 03:56
Cпасибо сказано: 86
143 раз в 124 сообщениях
Под обычной схемой переделки автомобиля в электромобиль подразумевается выбрасывание из автомобиля двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и сцепления, а на их вместо установку электродвигателя и переходной плиты. Далее в трансмиссии все остается на своих местах.
-- 24 минуты 50 секунд --
ButorovGV, сначала определитесь на какое напряжение будет Ваш блок аккумуляторов (это самый дорогой элемент в электромобиле, все зависит от Вашего бюджета), под него будет в дальнейшем рассчитываться электродвигатель и подбираться частотник (контроллер).
Рекуперация на асинхронном электродвигателе с совмещенными обмотками Славянка изначально хорошая.
ButorovGV
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 01 фев 2017, 20:45
Cпасибо сказано: 6
ЛСН писал(а):
ButorovGV писал(а):
ЛСН, спасибо за разъяснение. Вы считаете целесообразным полностью оставить трансмиссию: гидространсформатор, АКПП ZF и раздатку? Мне кажется одна и та же плата у LR сразу управляют и двигателем и коробкой, внедорожными системами и активной безопасности. Если так, то коробкой придется управлять тоже контроллеру... Но я не уверен, съезжу в дружественный сервис LR - помучаю мастеров... Вообще у меня машина без внедорожного ассистента, то есть всё попроще устроено.
Нужно ли вообще оставлять 6 передач + пониженный ряд раздатки? (переделать механику наверное так проще, но вес) Идея была трогаться на пониженном ряде раздатки, а после 50-70км/ч, переходить на повышенный ряд, так для асфальтовых дорог будет очень экономно, мне думается.
-- 5 минут 24 секунды --
По блоку АКБ тоже одни вопросы: с одной стороны какое напряжение проще заряжать от сети 220? Какое напряжение проще заряжать от дизель-генератора? (его точно хочу ставить) С другой стороны перемотанному мощному мотору нужен хороший ампераж... В любом случае надо скорее всего заказывать пластины в Китае и паять тут, если только распродаж в России нет...
Бюджет проекта пока не ясен, но хотелось бы уложиться ~150 тыр.
Добродей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 12 окт 2017, 01:17
Здравствуйте. Есть желание переделать VW транспортер Т3 на электротягу с запасом хода 100-150км для перевозки до 700кг. Есть ли рецепт? И оценочно какая сумма (минимум) потребуется на комплектующие?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 13 окт 2017, 20:19
Cпасибо сказано: 107
44 раз в 35 сообщениях
6-12 у.е
Одесса.
Добродей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 13 окт 2017, 22:02
Gorec писал(а):
6-12 у.е
Понимать как 360000-720000 российских рублей? Поясните, пожалуйста.
GaryK
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Народный электроавтомобиль  |  Добавлено: 19 окт 2017, 15:45
пояснения простые, минимум 20 КВТ/ч батарея, а скорее 30, цены года два как не слежу, но думаю тыщ 500, контроллер двигатель 100-150, ну и работа вот и весь расклад, это если коротенько. и да если новые, если сильно бу то наверно в минимально можно уложиться.
Кстати подзадумался о возможности использовать тесловские ячейки, как я понял братья наши впереди планеты всей, чета вроди 5 КВт 1000 уЁ рекламируют. Кто слышал про адаптацию в самоделках?
