Текущее время: 03 июн 2020, 03:06
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 06 май 2014, 20:41
34 раз в 16 сообщениях
Вчера и сегодня прошли испытания трёх типов спец. моторов.
Испытания проходили в цеху завода на профессиональном полностью автоматизированном оборудовании.
Были поставлены различные цели:
1. Увеличение мощности при том же потреблении тока
2. Увеличении момента при возможном повышении КПД
3. Как можно большее понижение рабочей температуры мотора для пищевой промышленности
Тест до перемотки
после перемотки. Повышение температуры укратили с 40 Кельвина до 21,6 Кельвина
Графики говорят сами за себя
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 07 май 2014, 11:19
Здесь небольшие презентации
http://de.slideshare.net/ASandPP/prsentation-asynchronmotorenslavyanka
http://de.slideshare.net/ASandPP/asynchronmotoren-mit-kombinierten-wicklungen
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 17 май 2014, 16:56
Cпасибо сказано: 843
Репортаж о использовании Славянки в электромобиле: http://lifenews.ru/news/133366
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 25 май 2014, 20:40
протокол3.jpg [ 145.95 Кб | Просмотров: 2114 ]
Протокол испытания двигателя, если посмотреть потребляемые мощности из сети,
то при минимальной нагрузке снижение мощности,т.е. экономия эл.энергии 24,6% ,
при максимальной 39,05%.
протокол2.jpg [ 167.81 Кб | Просмотров: 2114 ]
протокол1.jpg [ 70.61 Кб | Просмотров: 2114 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 27 июн 2014, 14:41
Пользователи потихоньку начинают давать свои отзывы о личном опыте применения двигателей со Славянкой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 05 июл 2014, 21:51
Видео от пользователя славянки:
Двигатель в исполнении форумчанина с ником serzh
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 07 июл 2014, 02:02
Прошли очередные испытания трёх 200 W моторов.
Мотор номер 3 - оригинальный для сравнения.
Мотор номер 1 - перемотан в славянку тоже.
Мотор номер 2 - перемотан в славянку но с повышеной индукцией. (см. pdf файл-последний график на 5-й странице). Повысили мощность на 25 % с одновременным повышением КПД на 1 %.
Общий КПД повысился на 3,06 %.
Пусковой момент повысился на 23,6 %, а максимальный на 18,9 %.
Общие результаты здесь:
http://dvigatel.myfor.ru/download/file.php?mode=view&id=234
71-Eta.pdf [210.31 Кб]
71-4.jpg [ 119.83 Кб | Просмотров: 2014 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 14 июл 2014, 05:56
Получается что при повышении индукции и сохранении момента необходимого для данного механизма рабочий ток будет меньше,
чем при нормальной индукции при Славянке и тем более оригинального
двигателя. Или я не прав?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 27 сен 2014, 23:30
Очередное видео от "Большой медведицы".
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 28 сен 2014, 14:41
Очередное видео от Игоря Корхова (г. Губкин) - испытание двигателя с медным ротором для электромобиля после намотки на Славянку.
