Текущее время: 31 окт 2020, 22:33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 16 июн 2018, 09:44
Видео открывается, но уследить за меняющимися цифрами сложно. Мне охота посмотреть на графики от 3х фазного напряжения, лучше для обоих двигателей. Заранее спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 16 июн 2018, 09:46
Еще вопрос - чем измеряется момент, пределы измерений, ну очень надо самому измерять момент давая нагрузку, а не чем.
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 16 июн 2018, 10:23
34 раз в 16 сообщениях
;-) мне тоже.
Поэтому и написал, что нужно подкупить приборы, точнее довооружиться.
Дуюнов продумывает наперёд 100 шагов, а мы тут учимся, стукаясь об угол и потом думаем, чтобы изменить.
Такая Се Ля Ви. :-D
Скоро всё равно этот двигатель попадёт в Зеленоград на стенд.
Если бы такой стенд был у нас, а не надо к дяде бежать и договариваться.
Эти приборы тоже имеют огромную инерцию. Если сопоставили, то мощность не совпадает с моментом и скоростью, которые напрямую меряются. Быстродействие не то, для промышленных поставил и меряй, а здесь от ручки газа. Такая класная точность.
Куртис позволяет более точно установить скоростя, не выключая настройки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 23 авг 2018, 08:01
Cпасибо сказано: 749
689 раз в 458 сообщениях
Привезли в перемотку 2 двигателя АИР 5,5 кВт/1500 об./мин. Один новый, второй сгоревший. Клиент пожелал увидеть экономию. Мы сняли видео до и после. Не стендовые испытания, конечно, но видно, что после перемотки токи ХХ упали почти на 2 А. Не знаю, как поведут себя под нагрузкой.
Не получается у меня по-другому вставить ролики. :oops:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 23 авг 2018, 17:50
А под нагрузкой должно все быть отлично, вопрос на сколько?
vicar21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 29 авг 2018, 18:53
Три года срок давности истёк.
Я уже короткие выкладки из этого теста раньше на фотумах выкладывал, но теперь полный отчёт.
В 2015 году был проведён тест на одном из немецких заводов.
При использовании модифицированного 30 кВт мотора , при том же потреблении электричества было произведено на 36% больше пресованых алюминиевых деталей.
Вот отчёт по этому тесту.
Folie1.PNG [ 412.6 Кб | Просмотров: 1272 ]
Folie2.PNG [ 604.02 Кб | Просмотров: 1272 ]
Было рекомендовано заменить 45 кВт мотор на 30 кВт модифицированный мотор и соответственно, 30 кВт на 22 кВт модифицированный.
В итоге к замене было перечислено 11 из 12 моторов используемых на алюминиевом заводе.
Но как всегда, бюрократия сильнее здравого смысла.
Чтобы заменить мотор на модифицированный, необходимо в Германии на этот мотор получить сертификат, что стоит гораздо больше экономии электроэнергии и самого мотора вместе взятых.
Положительно одно, тест есть тест.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 30 авг 2018, 08:50
Cпасибо сказано: 191
275 раз в 211 сообщениях
У мну все проще.
Взял два одинаковых мотора( знатоки, критику принимаю),
Один намотан классикой( двухслойкой), второй посчитан от него на схему 402.. Соединил через шкив, в противофазе.
Кто кого перетянет?
Испытания планирую в октябре- ноябре, зависит от загруженности.
Принимаю ставки.
В перспективе, есть возможность поюзать стенд нагрузочный, в каком-то местечковом ВУЗе.
Бо, пригласил в ,,помогайки" дедушку, 67- лет, дедушка оказался зело подкован, кандидат ТН.,
не хухры-мухры.....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 30 авг 2018, 21:15
удалил...
Последний раз редактировалось Серж71 31 авг 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 11:09
149 раз в 115 сообщениях
Сергей, а что значит "ток ХХ оставляет желать лучшего"?
А по поводу того, кто кого перетянет - очень напоминает развлечение на пасху, когда два яйца бьют друг о друга и смотрят, какое разобьется :).
Ты их абсолютно одновременно включить не сможешь. Поэтому перетянет тот, который включится раньше :). Можете меня критиковать :).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 12:51
Cпасибо сказано: 668
47 раз в 37 сообщениях
Легко от одного пускателя, тока разные теплухи. :hyhyhy:
