Текущее время: 03 авг 2020, 21:33
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 13:15
Одиноково мыслим.
Я правда не рискнул писать про такую ядерную схему.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 13:26
Cпасибо сказано: 849
Тут есть ещё одна засада - пусковой момент зависит от начального положения ротора. Поэтому при его определении на стендах проводят измерения в разных положениях ротора, проворачивая его в пределах 10-15 градусов. Из полученных значений, выбирают меньшее. Именно оно и считается пусковым моментом. Отклонение значений пускового момента от начального положения ротора у разных двигателей разное. Не стоит забывать об этом. Поэтому испытание может получиться по типу русской рулетки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 13:49
144 раз в 111 сообщениях
Genadi писал(а):
Владимир Поляков писал(а):
Ты их абсолютно одновременно включить не сможешь.
Легко от одного пускателя, тока разные теплухи. :hyhyhy:
Даже от одного пускателя разница по времени будет (одну из причин Дмитрий Александрович указал - начальное положение ротора). А там еще разное
железо и т.д. и т.п. :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 14:07
205 раз в 162 сообщениях
Славянка стартанёт первая, в любом положении ротора момент будет выше. а на счёт пожечь резину тема прикольная :super:
Сергей не забудь видео в студию :popcorn:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 14:13
Сергей меня натолкнул на другую мысль - два одинаковых двигателя запитать от одного частотника и потихоньку поднимать напряжение. Но еще надо подумать, к чему это приведет :)
Я, кстати, косвенно, такие эксперименты проводил - брал два двигателя (один на Славянке, второй стандартный), частотником поднимал напряжение и частоту (плавно), а рукой тормозил вал и смотрел, в какой момент вал уже не удержать. Так собственно для себя и убедился, что пусковой момент у Славянки выше.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 16:28
Cпасибо сказано: 189
272 раз в 208 сообщениях
На мысль меня натолкнул ученик.
С кандидатской за плечами...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 16:34
Сергей, а что значит "ток ХХ оставляет желать лучшего"?
4,3 Ампера показалось многовато...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 16:52
А какая мощность? И, если не секрет, данные донора (включая железо).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 17:04
4квт*3000 об.
4АМ100L4
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Стендовые испытания  |  Добавлено: 31 авг 2018, 17:12
Для такого движка действительно ток ХХ великоват. Я тут с одним двигателем столкнулся (1,1 кВт 1500 об), у которого ток ХХ 2 А. Хотя двигатели других производителей на ту же мощность и обороты показывали токи от 1,4 (Славянка) до 1,7 (классика).
