Текущее время: 30 окт 2020, 06:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 08:33
Cпасибо сказано: 94
64 раз в 54 сообщениях
Всем Здравствовать!!!
100 лет,не мотал "Славянкой",проверьте...
Исходные: 22 витка,диаметр провода 1,25*6,а-2,380V треугольник.3000 об/мин
Будет: ЯГИД 403.210.040
основная 26 витков, 1,40*4
совмещённая 44 витка, 1,25*3
Заранее благодарен
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 08:49
Cпасибо сказано: 749
689 раз в 458 сообщениях
McCornik, всё верно! Правда, я на "совмещёнку" в Вашем случае, округлила полученные витки до 45.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 09:43
Cпасибо сказано: 94
У меня будет 2-х слойная обмотка, 45 плохо по полам делить...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 10:02
Так у Вас 22 витка в одном слое?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Считаем сами  |  Добавлено: 29 апр 2015, 10:10
Cпасибо сказано: 94
Нет,полный паз...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 10:42
22 витка в пазу на треугольник (11+11) =13 (6+7) витков на звезду. Значит, в основной будет 13 витков, в совмещёнке 22. Так?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 12:12
Cпасибо сказано: 94
точно так...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 апр 2015, 17:10
431 раз в 336 сообщениях
А можно данные железа в тему?
Еще раз пересчитать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 29 апр 2015, 22:21
56 раз в 44 сообщениях
добрый день.
Если донор мотался шестерками то в совмещенке все правильно 44 витка
45/26 = 1.73
44/26=1,69 это не есть хорошо
лучше тогда сделать 42/24=1.75 так и кратность сохранили и за пределы не вылезли двигатель будет лучше и мотать ловчее
удачи
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 30 апр 2015, 03:06
Cпасибо сказано: 94
2ВРМ200L2 ,изготовитель: МПК
45kW, 380/660V, 85/49A
z=36, L=225mm, D/d=365/205mm-"железо" потянуто,не критично,но сильно...
форма паза №2, a=11mm, b=14,5mm, h=34mm
заводские данные:(11+11)*6, d-1,25mm, a-2
:hi:
