Текущее время: 23 янв 2019, 19:51
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 26 апр 2018, 22:30
Cпасибо сказано: 150
167 раз в 137 сообщениях
Якоря счас мотаю только дорогие.
И то, только те, которые не требуют динамической балансировки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 26 апр 2018, 22:38
375 раз в 291 сообщениях
stigmat Почему Вы решили пересчитать на 1500?
Если с куритса Вы хотите подавать 200 герц то макс. обороты будут 6000.
А почему не захотели попробовать с макс.об. 4000?
По расчетам для мотора на 1000 об. 50 герц данные как бы приемлимы были.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 01:16
161 раз в 126 сообщениях
Серж71 писал(а):
serzh писал(а):
Серж71 писал(а):
Цена имидофлекса дюже радует. Только буржуям по карману.
Озвучьте, коллега.
Совсем не дорого коллега - 4 рубля за килограмм
Заказчик не оценит. Один хрен-спалят.
Пошипники-то меняют, только когда мотор сгорит...
Бисер метать-рука устанет.
Серж, материал брал под спортивные камазы, а они платят исправно. А нефтянкам и синтафлекс дорого кажется. Энергетики естественно уходят туда где дёшево и им пофигу чем там загильзовано, тем более чем больше ремонтов они сделают тем больше заработают. По поводу подшипников - ставлю BBC по умолчанию, входит в стоимость ремонта.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 07:24
Cпасибо сказано: 626
529 раз в 371 сообщениях
stigmat, сама пазовая изоляция, похоже, из мешка. При увеличении картинки видны даже нитки. Но могу ошибиться. Первый раз вижу. А крышки - да, электроизоляционный материал.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 07:52
если это и изофлекс в любом случае изоляцию нужно брать потоньше и правильно изготовить гильзу (верхнюю в том числе) .При правильной укладке все расчётные проводники войдут в паз,главное руку приложить и всё получится.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 09:11
141 раз в 122 сообщениях
Вот последнее предложение прямо в :ten:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 09:34
Как говориться:
- В умелых руках и уд-инструмент!
stigmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 апр 2018, 15:02
я первый раз взялся за перемотку, поэтому не исключаю ошибки. Какую изоляцию мне дали, такую ​​и использовал. Следующий раз учту. Какую лучше использовать?
stigmat
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 май 2018, 20:51
Фото
Kolpakov
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 июн 2018, 03:10
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста определиться с количеством витков при пересчете на славянку. В наличии имеется пара аналогичных двигателей ещё советского производства. Для себя поставил как цель перемотать один из них, чтобы иметь возможность на примере опыта убедиться в преимуществах «Славянки». За сим кроется не праздное любопытство. Необходимы железные аргументы для разговора с руководством компании по поводу модернизации парка электродвигателей.
По двигателю исходные данные таковы:
1.1кВт, 925об/мин., 220/380В, 56 витков (в пазу).
По железу статора:
L=116мм, Dн=131мм, Dвн=89мм, hс=9мм, Z=36.
Форма паза – трапеция со скругленными углами:
b1=4,5мм, b2=6,5мм, h=10,5мм, hп=12мм.
Номер схемы 407 (по справочнику «Совмещенные обмотки электрических машин»), на мой взгляд попроще из возможных вариантов.
А вот далее наступает ступор – в том же справочнике указано, что – «число витков в фазе основной обмотки должно быть равно числу витков в фазе обмотки донора, соединенной в звезду. При этом донор (соединенный в звезду) должен быть на то же напряжение, на которое рассчитывается совмещенная обмотка».
Далее на стр. 38 приводится пример расчета двигателя 5.5 кВт, 3000об/мин, Z=24, N=30 витков.
После недолгих манипуляций получается 120 витков на фазу у донора. Для нечетных секций (основные обмотки) совмещенных обмоток получается 120/2=60.
Вопрос – для чего количество витков в фазе донора поделили надвое?!
Прошу извинить если чего-то не учел. Москва не сразу строилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
