Текущее время: 28 янв 2020, 15:06
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 14 дек 2018, 16:08
141 раз в 108 сообщениях
для 11 кВт ток ХХ не великоват? я два года назад делал по 403 схеме двигатель 18,5 кВт 3000 об, 36 пазов- у меня ток ХХ был 9А. Ну и при работе показал себя получше классики.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 14 дек 2018, 16:15
72 раз в 50 сообщениях
Нормально. Не известно ещё какой ХХ был у донора с рождения
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 14 дек 2018, 17:40
Cпасибо сказано: 723
653 раз в 437 сообщениях
DimTs, какими данными, всё-таки, мотали?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 14 дек 2018, 18:24
От xaker65 Осн 28+28+28 Совм 49+48+48
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 14 дек 2018, 18:47
Cпасибо сказано: 180
185 раз в 154 сообщениях
Клиенту не хх нужен, а чтобы движок неопрокинулса. Ну добавили бы виточек, другой, упал бы хх. А там сматри и нетянет нагрузки. Хотя здесь славяночка и сечение можно было снизить, тенул бы и нечювствовал.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 16 дек 2018, 17:18
А сечения какие?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 16 дек 2018, 18:26
Все как xaker65 прописал - 1,06*2 и 0,8*2
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 26 дек 2018, 17:49
Cпасибо сказано: 820
1199 раз в 723 сообщениях
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 27 май 2019, 15:30
Аир 4кВт 3000 24 паза на приводе водяного насоса. Какая схема предпочтительнее? Железо убито.
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 01 сен 2019, 08:35
Доброго времени суток, АО2-32-4, 3,0 кВт, 1500 об/м, Z1-36, L1-117 мм, Da-180 мм, Di-112
мм, кем то давно перемотан на однофазник, мои расчеты: напряжение 3х220, основная обмотка 38 витков, 1,16 мм, совмещенная 66 витков, 0,88 мм, направьте на путь истинный, верны ли расчеты, помогите со схемой, заинтересовала ваша тема, в этом деле я новичок,
