Текущее время: 28 май 2020, 12:46
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 01 сен 2019, 10:54
Cпасибо сказано: 183
 !  МОДЕРАТОРСКОЕ
Предмодерация сообщений у новичков
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 04:42
193 раз в 159 сообщениях
Aleks37 писал(а):
Доброго времени суток, АО2-32-4, 3,0 кВт, 1500 об/м, Z1-36, L1-117 мм, Da-180 мм, Di-112
мм, кем то давно перемотан на однофазник, мои расчеты: напряжение 3х220, основная обмотка 38 витков, 1,16 мм, совмещенная 66 витков, 0,88 мм, направьте на путь истинный, верны ли расчеты, помогите со схемой, заинтересовала ваша тема, в этом деле я новичок,
1500 об и 36 паза будет палутараслойки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 12:22
Неплохо бы и размеры паза указать. Расчеты неправильные. Во-первых Сауюлюс правильно указал, что Славянка здесь полутораслойная (я пробовал 425 схему и 422 схему). Во вторых - 38 витков 1,16 мм в паз не влезет (если брать справочные данные на этот двигатель w=34 d = 1x1?25). И в третьих: надо уточнить напряжение (если предположить, что 38 витков это половина и в одну параллель- то для 220 В витков многовато будет).
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 13:29
Подскажите где посмотреть 422 и 425 схемы, расчеты пытался сделать используя справочник Цветкова
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 13:32
Размеры паза снять пока не могу, статор с обмоткой
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 16:18
У Цветкова это вроде схема с шагом у=9 а=1/1 (схема 425) или а=2/2 (cхема 422). Правда методику расчета по Цветкову не проверял - схема похожа на Славянку, но у Цветкова она обозвана как однослойная (почему то :( )
Последний раз редактировалось Владимир Поляков 02 сен 2019, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 16:26
Тогда снимите обмоточные данные.
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 17:02
Двигатель перемотан кем то на однофазник похоже с бифилярной обмоткой, попробую снять схему
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 18:28
По крайней мере по сечению и количеству витков в пазу можно без замеров паза оценить, сколько в него влезет. Точные размеры нужны для расчета обмотки по железу. Ну и вопрос, что Вы хотите от Славянки получить - экономичность или повышенную мощность? И как Вы собираетесь использовать - тоже включать в однофазном режиме?
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 18:46
Делаю для себя на циркулярку, жду частотник 3 фазы на 220, 2,2 кВт, при существующей схеме тяжёлый запуск и не хватает мощности, от Славянки хотел получить пусковой момент и экономичность
