Текущее время: 30 окт 2020, 05:41
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 19:17
84 раз в 60 сообщениях
Aleks37 писал(а):
Делаю для себя на циркулярку, жду частотник 3 фазы на 220, 2,2 кВт, при существующей схеме тяжёлый запуск и не хватает мощности, от Славянки хотел получить пусковой момент и экономичность
Частотник по мощности должен быть с запасом.
Расчёт нужно делать с заводских данных ...
Из справочника : АО2-32-4 , 3 квт. 1500 об/мин.
380 вольт, звезда , 1,18/35 витков , одна параллель .а-1
220 вольт, звезда ,1,12/ 20*2 витков , а-1.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 02 сен 2019, 21:52
149 раз в 115 сообщениях
Частотник 2,2 кВт не потянет. На такую мощность двигателя нужно 4кВт
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 05:00
Частотник 2,2 заказал для токарного, хотел убить 2х зайцев один частотник на два двигателя, надеялся,что используя Славянку токи будут меньше и частотника должно хватить, на циркулярку мне бы и 2,2 кВт хватило, планировал из двигателя 3 кВт сделать 2,2 на Славянке
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 05:12
У меня статор L- 117 мм, если верить справочнику Цветкова 33 витка d 1,25, или посоветуйте другой справочник
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 05:31
Я очень признателен всем кто откликнулся мне помочь, я понял что мои расчеты не верны, как правильно посчитать, какой литературой пользоваться, чем пользуетесь Вы. По Цветкова я сначала пересчитал обмотку на 220, исходя из 33 витков, 33х127/220=19 витков, далее умножил на 2, как по Цветкову. Где я ошибаюсь? Составление схем обмоток для меня пока темный лес, а понять и разобраться хочу, надеюсь на Вашу помощь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 08:06
Пользуюсь справочниками А.С.Кокорева -1979 г. и1985 г.
Ошибок в обмоточных не встречалось пока ....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 08:48
А по какой схеме Цветкова вы считали?
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 13:26
Исходну схему на данный двигатель пересчитал на 220, в справочнике раздел там только формулы и условие что схема остаётся исходной, а дальше какую выбрать схему я не знаю, дальше у Цветкова число витков для основной обмотки умножается на 2, а сечение уменьшается вдвое для звёзды, для треугольника 1,73, на этом все мои расчеты зашли в тупик, потому что какая нужна схема я не знаю
Aleks37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 14:04
Изучаю справочник Кокорева, да действительно Вы правы, спасибо
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 03 сен 2019, 14:24
Здесь форум по Славянке. У Цветкова не Славянка (хотя схемы Славянки там попадаются). В частности для 36 пазов 1500 оборотов славянка - это схема у Цветкова с шагом y=9. Это не означает, что другие схемы там нерабочие - просто по ним здесь вам консультации не дадут. Но в любом случае для каждой схемы своя методика расчетов (даже у Цветкова посмотрите - они отличаются). Т.е.алгоритм пересчета должен быть следующий:
1. Cначала выбирается схема
2. Исходная обмотка пересчитывается на нужное напряжение и, если необходимо, на шаг выбранной схемы
3. Полученная обмотка пересчитывается на совмещенную
