Текущее время: 30 окт 2020, 05:53
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 21 сен 2019, 11:31
Cпасибо сказано: 749
689 раз в 458 сообщениях
Основная провод 0,63, витков 100 (50)
Совмещёнка провод 0,475, витков 174 (87).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 21 сен 2019, 11:34
431 раз в 336 сообщениях
Спасибо, Алла Викторовна.
Второй вопрос: 47 провод лучше каким заменить 45 тым или 05 тым?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 21 сен 2019, 12:08
Cпасибо сказано: 186
198 раз в 164 сообщениях
Я ставил так бы
основная 100/50 0,63
совм 173/86 0,45
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 21 сен 2019, 15:56
Не знаю, я такую большую разницу в сечениях (1,96) не допускаю между звездой и треугольником. Лучше, тогда отталкиваться от 0,45 провода и подобрать основную в несколько проводов. Например, 0,45 и 0,4. (между сечениями уже 1,79). А витки да, можно так - 173(86). (173+86):(100+50)=1,726. Я на больших так делаю.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 21 сен 2019, 16:52
А если по железу пересчитать?
Я дал данные завода, может они индукцию накрутили запредельную?
У меня просто нет сейчас ничего чтобы по железу пересчитать двигатель
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 09 окт 2019, 13:42
74 раз в 50 сообщениях
4А 30 кВт 3000 об/мин. Под 403ю схему просто берём справочные данные? По справочнику и звезда и треугольник на 2 параллели. Основная 1.5*3 10 витков, доп 1.32*2 18 витков?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 09 окт 2019, 14:21
149 раз в 115 сообщениях
Я стараюсь справочные данные сравнивать с заводскими обмоточными (не всегда совпадает). Ну и проверять по размерам железа - тоже чудеса встречаются. Ну и по виткам и сечению на мой взгляд все плохо: 18/10=1,8; Sзв/Sтр=1,94
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 09 окт 2019, 14:57
Двигатель старый советский. Сколько раз был в ремонте не известно. Данные по Кравчику. Хотя по пересчету должен быть не 1.32*2, а 1.40*2.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 09 окт 2019, 15:14
Ну если длина железа для 4А180M2УЗ как и в справочнике 145 то да, за основу берем данные справочника.
Диаметры и для 22 и для 30 киловаттного одинаковы разница только в длине пакета.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Считаем сами  |  Добавлено: 09 окт 2019, 17:06
А вы от каких данных считали? У меня по справочнику обмоточные данные: а=2, w=10+10, d=1,5х3 - правильно? Если да, то по виткам никак не получается основная 10, совмещенная 18. У меня по схеме 403 получилось: основная 19 d=1,32х2, совмещенная 33, d=1,0х2
