Текущее время: 09 апр 2020, 04:12
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 21 апр 2018, 21:51
Cпасибо сказано: 828
1201 раз в 725 сообщениях
Внимательно просмотрите свой пост. По моему у Вас там описка в этом уравнении:
9A x 47A = 423 W + 108 w (потерь) = 531 W.
При реактивном характере нагрузки (в данном случае нагрузка индуктивная) Вольты умноженные на Амперы дают В*А, но не Вт. С батареи будет потребляться только активная мощность. Реактивная будет возвращаться обратно. Так же надо учитывать, что испытания холостого хода проводились при прямом включении в "сеть", без частотного регулятора. Их цель - определение оптимального напряжения двигателя (при фиксированной частоте тока), обеспечивающего высокую удельную мощность при приемлемых потерях в магнитопроводе. Что бы ответить на остальные вопросы необходимо выполнить достаточно большой объём измерений и построить трёхмерный график (гистограмму) зависимости КПД от момента и оборотов.
soufianemb
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 23 апр 2018, 14:54
получается пока нет ответа на такой вопрос, сколько ватт потребляет мотор-колеса 318 габарита на один километр ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 23 апр 2018, 16:38
Удельный расход на 1 км пути зависит от большого числа факторов. Было бы уместно говорить о удельном расходе на конкретном участке пути при определённом характере движения.
Вольты умноженные на Амперы дают полную мощность в которую входит как реактивная, так и активная мощности. Поэтому арифметически складывать/вычитать их не корректно.
soufianemb
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 23 апр 2018, 19:56
https://www.youtube.com/watch?v=uxe4ob1cdyE
можно ли с мотор-колесо 318 габарита сделать аналогичный испытания (как на видео 160km/h Ebike hub motor 5302) чтобы сравнить с моторы который существует на рынок ?
у него на прибор показывает простые данные с которы можно более менее ориентироватся.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 23 апр 2018, 21:21
750 - 800 Вт потери холостого хода при скорости 160 км/ч и 108 Вт при скорости 25 км/ч? Это конечно круто. У 318-го Колобка при оборотах, соответствующих 57 км/ч, потери составляют порядка 104-109 Вт. Опыт холостого хода проводится не для оценки эффективности мотора.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 03 ноя 2018, 10:24
Cпасибо сказано: 655
47 раз в 37 сообщениях
Ага, надо прибавить к максимальным показаниям ещё и отрицательные показатели прибора в режиме покоя (13-14вт).
И корректней было бы показывать не км\ч а обороты двигателя.
Саша7524
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 08 июн 2019, 14:05
Cпасибо сказано: 36
Dyunov писал(а):
Дальше кольцо на гидрорезку - вырезаются отверстия под стержни. Затем сборка ротора на оправке и пайка стержней с кольцами серебряным припоем. Потом запрессовка ротора в корпус.
Здравия и благополучия ВАМ ! Пожалуйста подскажите, можно ли купить мотор-колесо Дуйнова на велосипед и на автомобиль ? Благо дарю за ответ я Александр Стойков моя почта - urabaro@yandex.ru Давно задаю этот вопрос но не нахожу ответа.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 08 июн 2019, 22:07
Именно мотор-колёса существуют только в виде экспериментальных моделей и в продаже их, пока, нет.
jeane1
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Моторколесо с обмотками СЛАВЯНКА  |  Добавлено: 20 ноя 2019, 01:34
Мне требуется мк со славянкой на фетбаик. Готов купить. Прошу связаться со мной. Ватсап или вайбер 89375645777
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 2
