Текущее время: 23 янв 2019, 20:36
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 24 апр 2018, 15:21
DimTs писал(а):
Это в каком ВУЗе расчетку на "Славянку" уже дают?
В самом лучшем-ЭлНьюМаш :-)
sv_oligarh
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 24 апр 2018, 17:29
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Хочу попробывать перемотать самостоятельно двигатель на славянку с увеличением скорости до 3000 оборотов. Помогите пожалуйста данными и если можно ткните носом в схему если она в свободном доступе. Есть донор , его данные.
1. Название электродвигателя - АИР63В4У5
2. Номинальная мощность, Рн = 0,37 кВт
3. Номинальное напряжение, Uн = 380 В
4. Ток, 1,2А
5. Схема соединения фаз: звезда
6. Частота вращения, n = 1320 об/мин
7. КПД , 68%
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
8. Число полюсов, 2p = 4
9. Кол-во пазов, Z1 = 24
10. Размеры сердечника статора:
а) наружный диаметр, Da = 100,00 мм
б) внутренний диаметр, Di = 61,50 мм
в) длина, L1 = 72,00 мм
11.Обмоточные данные:
а) Диаметр провода, D = 0,47 мм
б) число проводников в пазу. 134 (вроде столько насчитал)
Заранее вам благодарен!!!
Студент
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 24 апр 2018, 18:22
allavik писал(а):
Основная провод 1,35 (можете заменить на 1,32), витков 20, совмещёнка - сечение 0,826 (или 0,791, если возьмёте провод на основную 1,32), витков 35. Схема 448 (двухслойка, 2//). Диаметры подбирайте из наличия провода.
Спасибо большое за помощь, и извините за назойливость, но где я могу найти эту схему? Я здесь новичок и пока еще не все знаю
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 07:14
Cпасибо сказано: 626
529 раз в 371 сообщениях
Студент, схемы такой в свободном доступе нет.
sv_oligarh, сначала пересчитайте на классику на 3000. Только как он себя поведёт? Во-первых, очень маленький, спинка для трёхтысячника не подходит, крышки могут тоже доставать, так как лобовые увеличатся. Вы обмотчик, или так, любитель? Опыт есть в обмотке? А схемы такие есть на первой странице этой темы. Там же часть таблицы на серию 4А (аналогичны АИРам). Только провод получится очень мелкий. Без сноровки и опыта можете не справиться.
Студент
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 07:49
То есть по поводу схемы нужно узнавать у Дмитрия Александровича?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 11:45
Cпасибо сказано: 150
167 раз в 137 сообщениях
обмотчик с опытом такой ерундой заниматься не будет.
Либо дилетант-любитель, либо какой-то начальничек, далекий от электротехники вааще...
Мотор 0,37*3000 стоит копейки, любой работающий человек может себе позволить 2-3 тысячи на эксперимент.
Схема есть в свободном доступе, немного мозг под напрячь.
Подобные просьбы даже не нахожу нужным рассматривать.
А уж обмотчик, почитав и вникнув в тему, поймет, что начинать Славянку с таких заморочек...гемора больше.
Короче- не то пальто.
Даже вот такой бред приходит.
Добрый день. У нас имеются взрывозащищенные электродвигатели с температурой эксплуатации -20...+40 С. Нам необходимо эксплуатировать их при температуре -40...+40 С. Просим вас рассмотреть возможность доработки (установки) антиконденсационного обогрева обмоток на электродвигатели:
1) Электродвигатель АТВ NORDENHAM, CD 71М2-2, 400/230V, 0,55 kW, 2800 об/мин, IP55, 2G Exd IIC T4 Gb;
2) Электродвигатель АТВ NORDENHAM, CD 71М1-2, 400/230V, 0,37 kW, 2800 об/мин, IP55, 2G Exd IIC T4 Gb.
Нихромовой проволокой разве намотать?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 12:07
375 раз в 291 сообщениях
Антиконденсационный обогрев обмоток
Ленточные обогреватели
Для того, чтобы предотвратить образование конденсата внутри электродвигателей, обмотки статора оснащаются ленточными обогревателями. Система обогрева рассчитана для работы от двухфазной сети переменного тока напряжением 230В и частотой 50Гц, максимальная мощность
Технические параметры устанавливаемых ленточных обогревателей представлены в таблице:
Ну вот как то так Сергей.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 12:09
Ну неужели люди отупели совсем(окончательно и бесповоротно)?
Или поисковиком пользоваться не умеют?
Я это находил по горячим следам...не дурак.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 12:10
Менталитет такой
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обмотчные данные и схемы совмещённых обмоток Славянка  |  Добавлено: 25 апр 2018, 12:44
88 раз в 67 сообщениях
Ребята, обратите внимание - двигатели взрывозащищенные. В другой ветке уже было обсуждение - установка дополнительных обогревателей уже в полной мере изменение в конструкции. Однозначно потребуется согласование с заводом-изготовителем (или получение нового сертификата на эти двигатели).
