Текущее время: 28 янв 2020, 14:28
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 17 окт 2016, 20:23
141 раз в 108 сообщениях
Алла Викторовна Вы молодец! От себя только могу добавить, что ради интереса мы провели тестовые испытания двигателя АИР180S2 (4 кВт) включенного в треугольник и получили при двукратной перегрузке косинус 97. Ваш протокол подтверждает, что при перегрузке в совмещенной обмотке работает треугольник. Интересно только как долго Ваш двигатель тестировался под такой нагрузкой (а то мне боязно как то сразу долго грузить двигатель).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 18 окт 2016, 05:01
Cпасибо сказано: 723
653 раз в 437 сообщениях
Ну вы меня захвалили. :oops: Я ведь только маааааленькое звено в этом проекте!
Сегодня встречаемся с ребятами, я у них уточню, как долго они его перегружали.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 25 окт 2016, 08:39
Посмотрите и мои протоколы по двигателю, который стоит на дренажном насосе (сам протокол и пояснения к нему). Рабочий ток оказался немного ниже чем у
стандартного. Но изменилось время откачки воды из дренажного приямка - экономию электроэнергии получили.
Пояснения_2.pdf [43.67 Кб]
ПРОТОКОЛ 5АИ160М2.pdf [33.95 Кб]
регион 55
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 21 дек 2016, 07:40
Cпасибо сказано: 4
8 раз в 8 сообщениях
Доброе время суток,у кого нибудь есть протокол испытаний двигателя 100-200квт,на Славянке.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 21 дек 2016, 12:38
Cпасибо сказано: 140
475 раз в 323 сообщениях
Владимиру Полякову вопрос, ваш перемотанный двигатель до вашей перемотки был не сгоревший, или сгоревший но не перемотанный другими? И еще каким способом удаляли обмотки?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 21 дек 2016, 13:08
Какой из двигателей Вы имеете в виду? У меня сейчас есть результаты по двигателю для аппарата воздушного охлаждения (вентилятор), дренажного насоса и сравнительные испытания АИР (4 кВт). Для вентилятора и насоса двигатели были сгоревшие. 4 кВт двигатель был новый, мотался на заводе. Обмотки, насколько я понимаю, удалялись стандартным способом при ремонте (обжиг). Сам я не обмотчик, но у наших обмотчиков могу спросить если это принципиально.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 21 дек 2016, 14:03
Тот на который выложен протокол от дренажного насоса 3000 об 5АИ 160.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 21 дек 2016, 15:05
Это был сгоревший двигатель. Славянку на него поставили в ходе ремонта. Снятие сгоревшей обмотки и перемотку делали прямо на заводе. Наши инженеры делали расчеты и присутствовали при перемотке и проводили испытания
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 22 дек 2016, 11:25
А по какому поводу был вопрос?
регион 55
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Протоколы  |  Добавлено: 22 дек 2016, 12:01
Cпасибо сказано: 4
Люди добрые,дайте пожалуйста протокол Славянки от100 кВт и выше.начальник хочет посмотреть,а то на презентации то 4квт то 2,2квткто то из Питера с ним связыывался
