Текущее время: 24 янв 2019, 00:44
Axis25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 05:15
всем привет
нужна полезная информация по мотору итальянского производства 3кВт 1410 оборотов
https://yadi.sk/i/KU-im8OZnDtBs
36 пазов L-135 D-90
для электромобиля
перематываться будет на 90V
какие примерно параметры можно от него ожидать?
аккумулятор планируется 120вольт 80 ампер лити-ионный
и еще если не затруднит рассчитать обмотку на него
заранее спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 08:00
Cпасибо сказано: 626
529 раз в 371 сообщениях
Для пересчёта нужны полные данные двигателя.
gubaz_merve
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 09:15
Cпасибо сказано: 20
17 раз в 15 сообщениях
Как гаварится точнасть мать парядка :) если вы замерите все параметри до точности 0,1 мм то из вашева двигателя ма ксимум параметров подшитают он шас 4 лашадки если не ашебаюсь.
gubaz_merve
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 09:20
Cпасибо сказано: 20
Здесь вы наидете што Нада меритьhttp://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=21&t=308&start=140а вот здес форма пазаhttp://forumimage.ru/show/102582539
Последний раз редактировалось gubaz_merve 18 янв 2016, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
gubaz_merve
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 09:43
Cпасибо сказано: 20
Я тоже для машини делаю я из нео все соки выжал :) я так думаю.у меня ниже 150 волта не палучалас падение напряжение думаю до 131 волта патянет.
Мне Алла Викторовна пашитала на 380 волт палучалас 17 килават шас немношка упадёт Нада падшитат на стандартном а Славянка думаю её апять на 17 патянет если не больше .
Axis25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 10:14
какие именно данные нужны?
размеры пазов пока не знаю еще не разбирал обмотку
вот ссылка на сайт производителя моторов http://www.coelmotori.it/index.php?_r=2712&id=1&cat=1 может она что подскажет
тип мотора F100LB4 там на седьмой страничке http://www.coelmotori.it/index.php?_r=2312&id=17 есть таблица с этим мотором
да и мотор с завода с тормозами я их удалил
Dh-150
hc-13
Ln-135
D-90
b3-4 стенка параллельная
hn-17
z-36
диаметр родного провода 0.80 в лаке
Последний раз редактировалось Axis25 18 янв 2016, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Axis25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 14:54
я так понимаю данных достаточно или нет????
если не достаточно могу выслать фотографии мотора
народ дело в том что я простой электрик не обмотчик но
встал вопрос зделать дя себя авто на электричестве при этом машина
позволяет ее ломать и переделывать
мне тут некоторые предлагали купить готовую типа ниссан лайф
но увы я не не имею возможности ее купить
к тому же я люблю делать все своими руками а не покупать готовое
в общем если все пойдет, если мотор зделаю то всю инфу выложу для всех
как с чего и для чего было зделано мне скрывать нечего.
если не можите помочь на форуме напишите в личку буду очень благодарен
все свои действия обязуюсь снимать на фото видео и выкладывать куда скажите!!!!!
реально ждать от нашего государства волшебства или еще чего просто не реально
да жизнь коротка время уходит.............
спс заранее....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 16:01
Axis25, данных, практически никаких Вы не дали. Я так понимаю, внешний диаметр 150, внутренний 90, длина железа 135, пазов 36. Если провод 0,8 в лаке, то без лака может быть или 0,71 или 0,75. Сколько витков, во сколько проводов намотан, во сколько параллелей? Вам gubaz_merve дал ссылку выше, где подробно написано, какие размеры- замеры снять, если нет возможности делать расчёт, исходя из "донорских".
Поможем, однозначно!!! Только нужны уточнения, как я уже написала.
Axis25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 16:57
извините вот щас точнее указано что надо для расчета но извините, а если бы вообще не было обмотки, я вам дал данные железа мало?, ок, завтра посчитаю обмотки только как именно считать что в пазу или на фазу мотор новый не перематывался не горел разобрать довольно сложно но я постараюсь ведь это мне нужно спасибо. без комплексов))))
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: мотор для электромобиля  |  Добавлено: 18 янв 2016, 17:07
То, что Вы дали - это просто размеры внешние! Мы можем подобрать похожий двигатель по этим размерам. Но ведь многое зависит и размера и формы паза. В любом случае Вам придётся вытаскивать обмотку, ведь Вы его будете перематывать?! Нам всё равно нужны замеры или снятые с двигателя обмоточные данные. Считайте количество витков в пазу, посмотрите, сколько концов выходит наружу. И сколько проводочков к этим концам. Сделайте слепок паза и замеры в мм.
