Текущее время: 09 апр 2020, 03:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 10:13
Cпасибо сказано: 737
662 раз в 442 сообщениях
Поскольку в последнее время появилось много Кулибиных, а мы оказываемся вовлечены в их изобретения, открываем тему. Здесь будем делиться результатами этих экспериментов.
Не так давно мне привезли трёхскоростной двигатель 4АМ100L8/4/2. Клиент захотел две скорости, но на "Славянку". При этом одну он планировал использовать по прямому назначению, а со второй снимать ток для других целей. На вебинаре я спрашивала, возможно ли рассчитать его на 2 скорости с двумя независимыми обмотками. Мне ответили, что чисто теоретически возможно. Ну и процесс пошёл. Вчера приехал клиент (а он за 150 км от нас) и мы вместе его запустили. Я, конечно, немного побаивалась. Но результатом остались довольны все. Вывод: есть "правильные" Кулибины с интересными идеями.
Сейчас привёз крановый, хочет и статор, и ротор намотать на "Славянку". Там у него очередное изобретение. Но об этом потом. А пока видео, правда, короткое.
https://www.youtube.com/watch?v=62RGPvg ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rw8I6FT ... e=youtu.be
PROFAN
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 11:07
Cпасибо сказано: 12
8 раз в 6 сообщениях
В роторе останется не разомкнутым треугольник. Это может вызвать наводки в статоре.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 11:34
Я говорила ему про это. Но было сказано "Делай!". Он вообще его хочет использовать наоборот. Напряжение подавать на ротор, а статор замкнуть. Сделаю, а треугольник выведу наружу. Как в двухскоростном.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 19:00
Cпасибо сказано: 94
64 раз в 54 сообщениях
Алла Викторовна,о дальнейшей судьбе агрегата напишите?
Надеюсь,заказчик поделится,впечатлениями...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 19:03
Для того и создали тему, чтоб делиться результатами. Должен ещё Серж "подтянуться" со своими наработками от мозголомов. :lol:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 мар 2016, 19:21
Cпасибо сказано: 94
Да уж...
У Сергея Юрьевича,там вообще,всё не по детски...
:hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 03 апр 2016, 07:44
Вчера получила отчёт клиента о двухскоростном. Привожу дословно, чтоб не пересказывать.
" *Первенец* как эл,д,работает идеально,3и ф 380 само сабой ,1ф 220(35мф на1500и60мф3000) конденсаторы серии к 75, пока без показателей мощностей на валу на 1ф 220в (нет прибора) но не думаю что они отличны от односкоростных *славянок*,Как моторгенератор;наведенной генерации, которая была в преды дущей классической схеме на обмотках 3х скоростного,на 2х скоростной *славянке* НЕТ, обмотки скоростей ни как не влияют друг на друга, намеренное кз нерабочей обмотки,во время работы другой ,не ведет к перегреву ,повышению потребления и тп(как было на классике),т, е, они не видят друг друга, Многоскоростная машина *Первенец* на определенных режимах,на классической схеме может работать и генерировать одновременно без видимого влияния обмоток скоростей друг на друга,Если верить моим приборами проведенным пробам, Более подробно осилю отправлю, П,С, Мне кажется такую машину очень удобно использовать на эл транспорте, не только рекуперация, но и генерацией пахнет. "
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 26 апр 2017, 16:18
Добрый день уважаемые коллеги!
Что то притихли все, нет интересных сообщений. Позволю себе немного разбавить скучность и
поделюсь результатами последнего эксперимента.
Немецкий двигатель фирмы VEM, теплостойкий, предназначен для работы привода вентилятора
в камере сушки пиломатериалов. Мощность 15 кВт, но изготовлен на статоре от 18,5 кВт, это для
уменьшения индукции и соответственно нагрева. 1000об/мин. 72 паза собран в три параллели, в общем
сделан не плохо. Предназначен для работы при Т окружающего воздуха до 85*С. Напряжение питания
400/680 В. Рабочие токи соответственно 30,5 и 17,5 А. Т.е. на 380 В должен быть подключен в
треугольник. Но подключен в звезду и рабочий ток при этом 18 А. На треугольнике рабочий ток
22 А. Заказчик объясняет это тем, что ограничена установленная мощность. Двигатель работает,
но не долго, не более 1,5 лет и благополучно сгорает, даже при своевременной замене смазки
в подшипниках с температурной стойкостью 180*С.это при том что рабочий ток 18 А вместо 22. :-)
Двигатель работает с недогрузом по току, скорость вращения ни кто не замерял, но она должна
быть существенно ниже 1000 об. т,к. соединение в звезду равносильно снижению напряжения
в 1,73 раза. Токи Х.Х. у немца 17А на треугольнике и 4А на звезде.
Вариации на тему Славянки дали снижение тока Х.Х. до 9,9А, рабочего тока с 22 до 19А.
Шаблонную обмотку пришлось переделать в концентрическую, т.к. паз глубокий - 22 мм. а спинка 17 мм
и лобовая не входит по толщине, ну и еще кое что с витками. Перефразируя одного товарища -
Славянка не догма, а руководство к действию. Рабочий ток можно уменьшить еще на 3А, до 16А
но это уже будет зависеть от желания Заказчика. Для меня было важно посмотреть процесс изменения
рабочего тока в динамике процесса модернизации и отработать алгоритм изменения рабочего тока
на " еденичное" изменение обмоточных данных, увеличивая кратность которых можно уменьшать
рабочий ток до нужных значений. Понятно что до 5 А не снизить,т.к. Славянка даст увеличение
момента на валу не в разы ( к сожалению).
Дальше будет решать уже Заказчик, что ему делать, а решать придется - новый двигатель
стоить 160 тыс. рублей. И двигателей у него больше сотни. Посмотрим что победит -
разум или жадность. :hyhyhy:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 15 июн 2017, 21:30
Cпасибо сказано: 151
56 раз в 44 сообщениях
Все доброго дня.
Вот решил вынести на обсуждение вопрос по АД.
Произвели замену 11 квт 1500 на АД 7.5 квт 1500 об.мин.Двигатель работает на конвейере через частотник.
Через 15 дней отличной работы АД звонит клиент с претензией,что не видит ни какой экономии . Счетчик намотал всего на 255 квт меньше от 11-1500 за пол месяца.
Задаю вопрос ему ,что 500 квт в месяц для Вас это мало? А в ответ слышу добрые слова благодарности, что его такая экономия не устраивает.
Получается ,что мы еще сами должны подстраивать частотники, собирать данные и делать все расчеты для наших "благодарных" клиентов.
У каждого свои понятия об экономии для одного это много, а для другого это копейки.
А по замене АД могу сказать, что это приятно "Славянка " РУЛИТ
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 15 июн 2017, 22:31
Но перед те как мотать 7.5 квт пришлось снимать характеристику на 11 квт по всем показателям I-U-F-f-n-P - нагрузки . только после этого делается пересчет 7.5 квт.
