Текущее время: 18 фев 2019, 02:25
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 16 фев 2018, 21:40
92 раз в 70 сообщениях
А исходную обмотку можете привести? В Вашем варианте не удивительно - пусковой момент у совмещённых обмоток выше. А часто мощность двигателя подбирают исключительно, чтобы хватало мощности для запуска. Сам в декабре видел двигатель 45 кВт, который в рабочем режиме потребляет 30.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 16 фев 2018, 22:07
142 раз в 123 сообщениях
Расчетная инфармация публиковатса небудет.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 15 апр 2018, 06:58
395 раз в 274 сообщениях
Обнаружил интересный эффект применения Славянки. Потребляемая мощность донора была увеличена примерно в 1,5 раза и двигатель пересчитан на Славянку и перемотан. Нагрев корпуса за 1 час работы получился выше чем у исходного двигателя. А вот нагрев вала и подшипников меньше. Это говорит о том что токи Фуко на Славянке существенно уменьшились. Правда этот эксперимент проводился на холостом ходу, под нагрузкой провести его у меня возможности нет. Но уверен что и под нагрузкой результат будет таким же.
Это означает что применение Славянки увеличит срок службы подшипников за счет уменьшения электроэрозионного износа подшипников. Для меня этот эксперимент важен, т.к. для моих заказчиков принципиально надо увеличивать межремонтный период и повышать надежность двигателей.
Andrei
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 15 апр 2018, 19:55
3 раз в 3 сообщениях
Можно, для чайника разжевать подобный износ, в плане - он может быть таким большим, что сопоставим с механическим износом?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 15 апр 2018, 20:12
151 раз в 132 сообщениях
От него и развивается механический износ и из-за вихревых токов.
Есть еще другие способы увеличения срока службы подшипников.
Andrei
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 16 апр 2018, 17:48
Если посмотреть каталоги производителей подшипников, то можно найти одну из причин (далеко не самую основную) - коррозию. Если очень внимательно посмотреть каталоги - упоминается "электропробой" и рекомендации по подбору специализированных подшипников при вероятности его возникновения. Но ни полслова об одной из основной причины выхода подшипников из строя - "электроэрозионного износа подшипников" .
Получается, что производители подшипников просто в наглую дурачат?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 18 апр 2018, 04:53
ЛСН писал(а):
Все началось с Альберта Эйнштейна и его теории относительности, как и вбитой в головы теории вращающегося магнитного поля статора в электродвигателях. Идиоты, сэр. :givi:
Эти люди придумали хотя бы эту теорию, по которой весь мир жил, и живёт.
Ты свою то придумал, хоть какую-нибудь мысль, теоретик?
Или смог доказать сам обратное?
Серешь в тему, лишь бы чо ляпнуть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 18 апр 2018, 11:24
«И всё-таки она вертится!» (итал. E pur si muove! [ɛ ˈpur si muˈovɛ]) — крылатая фраза, которую якобы произнёс в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 18 апр 2018, 13:04
Не его,часом, надзорные органы покарали за ересь, методом сжигания на костре?
Или это был Джордано Бруно?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 18 апр 2018, 13:30
Галилея как раз и не покарали (за то что согласился что она не вертится). Правда потом (шепотом) все таки сказал эту свою фразу :).
