Текущее время: 18 фев 2019, 02:40
Andrei
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 апр 2018, 21:38
3 раз в 3 сообщениях
В общем то понял - при вращении магнитного поля в подшипниках против вращения якоря вредное воздействие космического излучения на подшипники..... :)
А лозунг - "После нашей перемотки - отсутствует электроэрозионный износ подшипников", почему бы и нет. :blush:
По аналогии - "В нашем подсолнечном масле, нет холестерина" :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 19 апр 2018, 22:13
Cпасибо сказано: 669
1007 раз в 634 сообщениях
Не пишите ерунды. В процессе работы, из-за полей рассеяния в том числе, в двигателе возбуждаются поперечные токи которые протекают по контуру:
корпус двигателя - передняя крышка - подшипник - вал - второй подшипник - задняя крышка - корпус.
При протекании этих токов возникает электроискровая эрозия подшипников. Этот эффект хорошо известен и изучен.
Andrei
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 20 апр 2018, 09:22
Если правильно понял - электроэрозионный износ подшипников и электроискровая эрозия подшипников одно и то же?
электроискровую эрозию подшипников, могу представить при использовании графитовых смазок и им подобным, но с момента изучения данного эффекта предполагаю химическая промышленность шагнула далеко вперед и смазки на основе графита в подшипниках не применяется (или кто то закладывает :krank: ).
По самостоятельному изучению проблемы- предпочитаю первоисточники (в данном случае информация производителей подшипников), сказочки из ... не интересны, а в докторских диссертациях не разобраться.
Вопрос чисто практический - производители данную причину выхода подшипников из строя не видят. На форуме озвучена как основная.
Мне интересно:
- Существует ли вообще данная причина износа.
- Если существует то в каких случаях и как можно определить, что именно она является основной.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 20 апр 2018, 11:35
92 раз в 70 сообщениях
Про это широко говорилось на заре внедрения ЧРП (лет так 15-20 назад), так как на выходе частотника не чистая классическая синусоида а довольно много высших гармоник, которые как раз и наводят эти контурные токи. Для борьбы с этим предлагались изолированные подшипники. В последнее время этот бум правда немного стих.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 июн 2018, 08:01
395 раз в 274 сообщениях
В Зеленограде производятся комплексы измерения крутящего момента в динамическом режиме на основе тензометрических датчиков. Стоимость от 350 тыс. рублей. Деньги вполне подъемные, вот только ставить мне его пока не куда, нет подходящего помещения, и с электроснабжением пока вопрос не решен. А машина ОЧЕНЬ нужна.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 июн 2018, 14:40
Я находил датчики и за 200 т.р. - но показалось дороговато. Я пока за эти деньги взял частотник с рекуперацией. Хоть и косвенно, но момент он измеряет (для сравнительных замеров, на мой взгляд, вполне достаточно). Да еще плюс - меньше мощности для стенда надо (то, что загружаем, то потом возвращаем в сеть).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 июн 2018, 18:52
Там не просто датчики - измерительный комплекс с ПО.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 июн 2018, 06:59
Эксперименты двигателей вентиляторов успешно завершены, на двигателях вентиляторов сушильных камер 15/1000 рабочий ток снизился с 24 до 17 А. Начал работать с нефтянкой, там затяжные пуски на насосах перекачки тяжелой битумной нефти и на станках качалках. Вчера прислали замеры пусковых и рабочих токов на насосах. Серия замеров в режиме пуск - работа в установившемся режиме дали средние показатели на двигателе 22/750. Рабочий ток снизился с 27,13 А до 13,43 - практически в 2 раза снижение. Пусковые токи с 48,33 А до 16,83 А. почти в 3 раза снижение. Заказчики в шоке и восторге. У них на мало дебетовых скважинах скоро стоимость добытой нефти будет равна стоимости затраченой солярки для генераторов. И пусть пессимисты твердят что чудес не бывает, а мы их делаем. Ай да Дуюнов, ай да молодца.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 июн 2018, 09:06
Сегодня звонили - двигатель на Славянке гоняют на самых жестких режимах с целью определения надежности. Дык мы в переди планеты всей и Славянка не подводит.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 30 июн 2018, 06:23
Эти данные я озвучил в предверии конференции в Москве. Нужны ведь результаты практического применения. А то все сидят тихонько как мыши под веником, кто то что то делает, а где результат. Дмитрий Александрович дал нам этот инструмент что бы мы помогали не только себе, но и общему нашему делу. Понимаю что не всё просто, но что бы всем было проще, можно приводить в доказательство и мои результаты.
