Текущее время: 23 янв 2019, 23:56
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 25 янв 2017, 20:44
141 раз в 122 сообщениях
А вы чятельно посматрели на 422? Там веть и палавинки есть.
422 в 2//
основная 66(33) 1,12
совмещёнка 114(57) 0,85
igor11
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 25 янв 2017, 20:51
Все правильно, витки так и намотали, по памяти писал, ошибся, а проводами намотали 1,18 и 0,9
Но из за этого ток ХХ с 5А до 19А не должен вырасти!?
Укладка все таки, думаю неправильная?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 25 янв 2017, 20:59
Или ошиблись в соединении канцов, немагли?
igor11
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 25 янв 2017, 22:28
Концы правильно, проверял.
Повторюсь.
Укладывать обмотки нужно в порядке который указан на схемах в верхней части (1,2,3,4...), т. е. сначала секция звезда, затем секция треугольник и т .д. чередуя?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 26 янв 2017, 12:49
И зачем надо что та изобретать да и укладка тоьще будет когда опять на верх треугольник, непайму вашей тактики. Там так всё просто и ясно, основная не чётные числа, совмещёнка чётные и кладёш против чясовой стрелке.
приведу ещё один ращёт на а-1
основная 34(17) 1,12х2
совмещёнка 59(29) 0,85х2
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 27 янв 2017, 21:48
Cпасибо сказано: 626
529 раз в 371 сообщениях
igor11, немного не понятно. Вы двигатель перематывали или просто схему переделали? Вы обратили внимание, что в 422 схеме основная укладывается "полная секция-половинка", а совмещёнка "половинка-полная"?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 06 мар 2017, 14:00
Cпасибо сказано: 656
984 раз в 622 сообщениях
Свежий случай.
Намотали "обмотчики" (им больше подходит термин "обмороки") славянку для того, что бы провести сравнения.
Эффект практически нулевой.
Несколько раз проверяли и схему и обмоточные данные и исходные данные донора - всё правильно.
Было принято решение выдрать Славянку и намотать стандартную обмотку.
Попросил одного товарища "по тихому" взвесить выдранную медь от Славянки. Её масса оказалось в 1,67 раза больше, чем у стандартной. Заполнение паза медью было как у донора.
Всё стало на свои места.
Недавно привезли намотанные статоры 186-х и 318-х колобков.
(Наш сотрудник, который за свою жизнь намотал всего несколько двигателей, мотает намного лучше.)
Намотчики такие лобовые заделали, что после отбивки они образовали целые балконы. Меди по массе в два раза больше оказалось по сравнению с расчётной. Так же в 2,15 раза больше чем у прототипа стало сопротивление обмотки.
Не даром говорят, что с дуру можно и ....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 06 мар 2017, 15:06
151 раз в 132 сообщениях
Потому, что рядом не было Дуюнова и некому было показать как правильно мотать катушки. :givi:
Или отсутствует учет медного провода и они с жиру бесятся. :krank:
