Текущее время: 18 июн 2018, 13:18
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 09 июл 2016, 15:42
Cпасибо сказано: 591
769 раз в 483 сообщениях
У многих, кто начинает мотать совмещённые обмотки, возникает вопрос - а получится ли?
Если Вы проявите упорство - всё получится. Главное не допускать ошибок. Если обмотка не заработала - не спешите, ищите ошибку. А найдя и устранив, поделитесь опытом с форумчанами.
Вот некоторые "свежие":
1.Выгорели секции совмещённой (соединены в треугольник), с основной всё нормально. Причина - основная и совмещённая обмотки мотались проводом с разным классом термоизоляции (основная ПЭТ-155, совмещённая ПЭВ-2)
2.Двигатель на холостом ходу потреблял ток больше, чем на стандартной обмотке. При этом схема уложена и соединена правильно. Причина - секции мотались на ручном намоточном станке с редуктором. После извлечения секций и пересчёта числа витков оказалось, что в них разное число витков (отклонение от расчётного значения -+8 витков). После коррекции витков всё пошло.
3.Больше всего проблем возникает из-за некорректно снятых и использованных для перерасчёта исходных обмоточных данных донора. Не жалейте времени для уточнения и проверки исходных данных. Для перерасчёта передавайте данные с использованием общепринятых терминов. Избегайте сленга. Лучше всего данные представлять в табличном виде, как это делается в справочниках обмотчиков.
4.Расчётные данные сверяйте с базой данных и не сочтите за труд вносить в неё свои данные, проверенные практикой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 11 июл 2016, 14:40
Схема ЯГИД 471.210.040 Э4 допущена опечатка.
Правые вывод из 28-го и 29-го пазов (зелёного цвета, обозначены штрих-пунктирной линией как лежащие в нижнем слое) подсоединять не к фазному выводу, а к "нулевому" звезды.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 13 июл 2016, 12:28
При переделке однофазных асинхронных двигателей на Славянку обычно поступают следующим образом:
1.По главным размерам с помощью программ пересчитывают обмотку на трёхфазную.
2.Полученные данные пересчитывают на Славянку.
3.После намотки подбирают оптимальное значение рабочего конденсатора.
Мотор конечно получается рабочим.Но, практика показывает, что в плане энергоэффективности, полученные таким образом обмоточные данные, не являются оптимальными.
Если с помощью ЛАТРа мотор под нагрузкой прогнать на разных напряжениях, то можно будет определить на каком напряжении мотор будет работать наиболее эффективно, а потом пересчитать витки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 13 июл 2016, 12:45
Cпасибо сказано: 83
321 раз в 227 сообщениях
Это было бы правильно, но моторы привозят уже сгоревшие и через ЛАТР прогнать у себя можно только без
нагрузки. А вот если двигателей серия - это в самый раз, особенно если их делать просто покупая железо.
PROFAN
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 14 июл 2016, 20:22
Cпасибо сказано: 12
8 раз в 6 сообщениях
Намотал 90 квт 3000 об по схеме 471, ток х х 180 а. прошу указать где я ошибся. донор 6 по 6 15 вит в пазу 380-660. 2 пар
мои данные-
нечет - 25 вит 18 по 1
чёт -43 вит 18 по 1
двигатель закрутился. Если бы я ошибся в сборке схемы, то он бы не заработал. по ИДО нули
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 14 июл 2016, 21:28
Cпасибо сказано: 109
142 раз в 117 сообщениях
На вскидку...ваш донор в 2 параллели,а 471-я схема,если не ошибаюсь-6 параллелей.может 404-я схема либо 403 ? Или вы пересчитывали на 6 параллелей?
18 по 1...не совсем понятно,что это?
PROFAN
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 14 июл 2016, 21:37
Cпасибо сказано: 12
да в 6 пар 471 меня интересует, правильно ли я посчитал витки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 14 июл 2016, 21:42
витки в соотношение 1,73 не попадают.
я б витки основной мотал 26, 15*1,73=25,95. т.е 26
совмещенка 26*1,73=44,98 т.е 45 45/26= 1,73
это на 2 параллели.
Последний раз редактировалось Серж71 14 июл 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 14 июл 2016, 21:54
и да,если донора считать на *380 на 6 параллелей....При увеличении количества параллельных ветвей, количество проводников в пазу увеличивается в два или более раза, а сечение провода уменьшается в два или более раза. Делайте вывод.
Обратите внимание! Схема ЯГИД 471.210.040 Э4 допущена опечатка.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ошибки и проблемы при освоении технологи совмещённых обмоток  |  Добавлено: 18 июл 2016, 18:03
Если донор использовался с режимом плавного пуска (переключение звезда-треугольник) рекомендую не выводить шесть концов. Потребители по привычке подсоединяют как было с автоматикой плавного пуска. последствия очевидны - двигатель сгорит. Потребителя следует предупредить, что у славянки пусковой ток на 40% меньше и время пуска в два раза меньше. Поэтому она хорошо запускается и без переключения со звезды на треугольник.
За это сообщение пользователю Dyunov "Спасибо" сказали:
