Текущее время: 18 фев 2019, 02:41
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 16:13
Cпасибо сказано: 669
1007 раз в 634 сообщениях
Уже в работе очередной проект - машина углошлифовальная с асинхронным частотно-регулируемым приводом с совмещёнными обмотками.
Машина углошлифовальная.jpg [ 113.17 Кб | Просмотров: 1563 ]
Расчётная мощность Р2=2100 Вт, максимальная частота вращения диска 2500 об/мин. Питание от сети 220 Вольт. Предусматривается плавный пуск при включении и быстрое торможение диска при отключении. Надеемся, что машинка будет обеспечивать более комфортную и безопасную работу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 17:34
Хм... , а каким образом здесь можно получить смещение?
Однофазный движок, в статоре всего две катушки.
Я наверно чего то не до понимаю????
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 17:49
51 раз в 24 сообщениях
Встроенный частотник подразумевается, думаю.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 17:53
Мотор проектируется "с нуля" заточенный под совмещённые обмотки. Частотник предполагается встроенный. Надеемся всё разместить в корпус стандартной углошлифовальной машинки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 17:55
Все равно пока не понимаю.
Согласен что с однофазного частотника снимают три фазы - это понятно.
Тогда получается УШМ будет уже трехфазная?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 17:59
17 раз в 14 сообщениях
Якорь без изменения,вместо двух секций полюсных катушек,четыре,две совмещенные!?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 18:06
На мощных инструментах с коллекторными тиристор-плавный пуск стоит,а тут?Кстати,был разговор по теме внедрения "Славянки",вот обмотка и так и не сяк,кому надо,пусть софт-стартеры к АД покупают и еще и от перекоса фаз будет защита.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 18:11
Согласен что с однофазного частника снимают три фазы - это понятно.
Да, мотор машинки будет трёхфазный. Электромагнитная система проектируется с нуля. Коллекторный двигатель пойдёт в утиль.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 18:32
Ага, значит я не ошибся.
Тогда какая будет мощность данного девайса?
Если изначально коллекторная была 2 кило по мощности то сколько будет у трехфазной?
Частотник такой мощности наверно будет проблематично встроить в этот корпус?
Я не сильно продвинут в этой области, просто чисто теоретически думаю и делаю сравнения со своими частотниками которые используются у нас на производстве.
Они однофазные 1,5 - 2 киловатта но габариты весьма приличные.
Ugrum
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Машина углошлифовальная с совмещёнными обмотками  |  Добавлено: 02 окт 2016, 18:46
2 раз в 1 сообщении
Да, частотник в такой корпус - проблема. Может быть на первых порах использовать внешний? Чтобы корпус не "курочить"?
