Текущее время: 23 май 2018, 03:39
Новое сообщение  Заголовок сообщения: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 08 мар 2017, 10:07
Cпасибо сказано: 566
732 раз в 448 сообщениях
Основные проблемы обычно возникают при переводе на однослойную Славянку моторов с 2р=2 Z1=36. (Схемы Славянки аналогичные ЯГИД 421.210.040 Э4.) При тестировании такие двигатели показывают неудовлетворительные результаты. Ко мне уже несколько раз поступала подобная информация.
Очевидно, что это проблема не обмотки, а её практического исполнения.
Весьма вероятно, что причина кроется в следующем:
1. Однослойные и двухслойные обмотки доноров обычно имеют шаг у=1-15, у=1-16.
2. У однослойной Славянки шаг обмотки "несколько" больший у=1-19, у=1-20.
Для Славянки нужно в 1,19-1,2 раза уменьшать расчётное число витков для нормальной индукции и в 1,25-1,26 раз для повышенной. Сечение меди можно соответственно увеличить (надо учитывать размещение лобовых частей).
Кто возьмётся опровергнуть или подтвердить выводы?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 08 мар 2017, 10:50
Cпасибо сказано: 95
96 раз в 86 сообщениях
Я когда перещитываю на Славянку то всегда щяс смотрю какой будет шаг в Славянке и это учитываю и как Вы писали так и есть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 08 мар 2017, 16:33
Cпасибо сказано: 80
305 раз в 214 сообщениях
Чтобы подтвердить или опровергнуть надо намотать разные и погонять на стенде снимая при различных моментах на валу энергетические показания. У меня стенд пока в мечтах.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 10 мар 2017, 00:06
Cпасибо сказано: 98
41 раз в 33 сообщениях
В 2015 летом мотал АД по 421 и 431 схемам . Двигатели по 22 квт. тогда не стояло вопроса по экономии эл.энергии стоял вопрос по мощности . АД работают с начало лета по октябрь . Клиенты довольны.витки пересчитывал по шагу.
421 сх. не понравилась из за шаблона намотки. мотаю только 431 схему. готов на следующем АД намотаю 421 сх. тогда можно будет сделать замеры по Меркурию. тогда будет,что сказать .
Одесса.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 10 мар 2017, 10:54
Cпасибо сказано: 102
151 раз в 119 сообщениях
двигатель в работе уже 30 кВт / 3000 об.мин,
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 14 мар 2017, 12:28
Включили сегодня на Х/Х 19 А. Новый двигатель со стандартной обмоткой на треугольнике 380 Вольт потреблял на Х/Х 20 А
Двигатель А180 М2 схема ЯГИД 406
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: 2р=2 Z1=36 особенности перевода на Славянку  |  Добавлено: 16 мар 2017, 06:34
Cпасибо сказано: 80
2р=2,36 пазов, есть вот такой результат.
кдв.jpeg [ 520.92 Кб | Просмотров: 902 ]
