Текущее время: 23 янв 2020, 18:39
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 31 июл 2018, 18:00
141 раз в 108 сообщениях
От Анатолия Георгиевича я другого ответа и не ждал :). А мысль про пазы возникла, когда на форуме (не помню в какой ветке) был пост про то, как у кого то двигатель закрутился, но загудел. У меня тоже на одном двигателе гул (небольшой) был. Было не критично, но непонятно и поэтому неприятно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 31 июл 2018, 20:27
Cпасибо сказано: 140
474 раз в 322 сообщениях
Я пока не знаю как это лучше считается, разные источники источают по своему. Наверное надо собирать статистику из собственного опыта, смотреть , анализировать. В общем то много чего по расчетам электродвигателей сделано из такого подхода. Не знаю, может быть волшебная программа у Дмитрия Александровича может внести ясность. Приводятся в таблицах числа пазов ротора рекомендованные для определенного количества пазов статора, но там например три числа, какое лучше не известно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 01 авг 2018, 13:48
Для классики в Eldvig выдаются предупреждения, если находится несоответствие (возможно залипание или гудение). Но эти несоответствия прописывались автором программы исходя из теории. Вопрос был - для Славянки такая теория есть или теории нет и все это нужно проверять опытным путем?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 22 сен 2018, 20:04
В общем случае такой теории пока нет, но если проанализировать взаимодействие гармоник в классическом двигателе и двигателе на Славянке + проанализировать теорию векторного управления асинхронным двигателем, в теории двигатель представлен как трехфазная катушка индуктивности, и спроецировать на системы координат с углами сдвига не 120* а 60* но и соответственно осей координат будет в два раза больше, то сразу все утверждающие что там все просчитано 100 лет назад сливаются в унитаз. А уважаемым товарищам которым по роду деятельности положено знать о перечисленных мною вещах, не гоже уповая на свои должности и регалии убеждать меня что Славянка туфта. Я так подозреваю что у них были мягко говоря другие интересы. Я думаю, что уж если мне понятно, чисто даже теоретически, преимущества совмещенных обмоток перед классическими, то товарищи просто лукавили.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 22 сен 2018, 23:51
Cпасибо сказано: 92
160 раз в 140 сообщениях
Полная теория есть, система координат стандартная, в первом приближении годятся для управления как векторные, так и скалярные частотники.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 23 сен 2018, 00:44
Про полную теорию я только слышал (от ЛСН :) ), но не видел. Для себя пока пользуюсь следующим приближением: рассматриваю не стандартную схему замещения асинхронного двигателя а две параллельные схемы (т.е. два двигателя в одном корпусе). Механическая аналогия - два двигателя, которые работают на один редуктор.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 23 сен 2018, 06:36
Я конечно извиняюсь, но от ЛСН информация вызывает большие сомнения. Опыта, сына ошибок трудных у него нет, а теоретизировать можно о чем угодно. Так можно и на метле до Луны долететь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 23 сен 2018, 06:48
По поводу схемы замещения, двигатель все таки один и в одном корпусе обмотки взаимодействуют друг с другом, от этого и получаем такие результаты, не достижимые в классическом трехфазном двигателе.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 23 сен 2018, 07:16
Cпасибо сказано: 92
В механике это сразу сразу потеря мощности минимум на 20%. Для Славянки такое сравнение я считаю не правильным.
А, что касается теории, то я ее слышал и видел формулировки тоже только от одного ( от Dyunov :D ).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 23 сен 2018, 08:23
Cпасибо сказано: 179
253 раз в 194 сообщениях
ЛСН, а нахрена ты в теорию тогда лезешь?
