Текущее время: 13 июл 2020, 12:28
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 07 янв 2019, 12:32
Cпасибо сказано: 848
Коллеги, давайте всё же ближе к теме.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 07 мар 2019, 23:27
Вот ещё одно из решений по совмещённым обмоткам. Правда слоёв многовато будет:
https://yandex.ru/patents/doc/RU176753U1_20180129
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 29 июн 2019, 07:48
В справочнике по совмещенным обмоткам приведены рисунки влияния таких схем на действие паразитных гармоник на синусоидальное напряжение в пазах электродвигателя. Вершины кривых искажены частотами кратным основной - 50 Гц. Славянка уменьшает это искажение, в радиотехнике называемое тремолом. Но к сожалению не убирает его полностью. Предположим есть устройство отсекающее эти гармоники от основной, типа фильтра не пропускающего их в обмотки двигателя. Вершины кривых будут полностью синусоидальны без искажений. В совмещенных обмотках эти гармоники взаимно компенсируются и уже не возвращаются в сеть. Отсюда значительная экономия реактивной энергии. Предложенный "фильтр" будет возвращать их в сеть увеличивая количество "мусора" в сети. Если энергию этих мусорных гармоник сложить так чтобы они были синхронизированы синфазно с основной гармоникой можно увеличить полезную энергию электромагнитного поля в двигателе. Тем самым не увеличивая потребление из сети повысим момент на валу двигателя. Это устройство миф или реально возможно к реализации? В советские времена такие работы проводились. К сожалению при демонтаже социализма, демонтировали много чего полезного и нужного.
volody314
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 01 окт 2019, 09:28
Как посмотреть картинки, ссылки на которые на внешнем ресурсе? Он их не показывает.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Теория совмещенных обмоток  |  Добавлено: 01 окт 2019, 20:01
Cпасибо сказано: 741
681 раз в 452 сообщениях
Какие именно?
