Текущее время: 23 янв 2019, 19:40
LICC
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 14 дек 2018, 09:45
50 раз в 23 сообщениях
Открываю тему по официальным протоколам испытаний электродвигателей от СовЭлМаш.
Сравнительные испытания АДМ63В6 Классика/Славянка
АДМ63В6.pdf [1.83 Мб]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 14 дек 2018, 13:16
Cпасибо сказано: 113
393 раз в 273 сообщениях
В качестве тягового двигателя ОК-2 конечно лучше. Ещё бы провести испытания при 380В что бы была ясность для модернизации таких двигателей. По мере накопления протоколов буду скачивать их на отдельный носитель - получится база данных, пользуясь которой можно будет модернизировать двигатели для различных применений.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 14 дек 2018, 13:32
Cпасибо сказано: 656
984 раз в 622 сообщениях
Достаточно пересчитать обмоточные данные ОК-2 на 380 Вольт исходя из имеющихся данных. На характеристики это практически не повлияет. Тенденции сохранятся. Можно добиться экономичности при низких нагрузках, либо получить высокую перегрузочную способность. В принципе - любой каприз. Для ОК-1 изменение напряжения такого эффекта не даёт.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 12:02
88 раз в 67 сообщениях
А все таки почему графики привели при разных напряжениях? Лишние вопросы только появляются.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 12:23
Потому, что при разных обмоточных данных (пониженная, нормальная и повышенная индукция) один и тот же мотор показывает максимальную эффективность при различных режимах работы - недогруженные, номинальная нагрузка, повышенная мощность.
А так же более высокий КПД в этих случаях по сравнению с классической обмоткой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 13:00
Если уж проводить сравнение, то при одинаковых напряжениях. А так лишние вопросы и домыслы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 13:15
Если у Вас много свободного времени и лишние деньги - проведите. Намотайте десяток вариантов и убедитесь - это даст тот же результат. Исходя из полученных данных, нетрудно двигатель пересчитать и намотать на 380 Вольт. В чём проблема? Что принципиально изменится?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 15:26
Непонятно, почему для сравнительных испытаний сделали двигатель на 360 В. Специально или случайно так получилось?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 18 дек 2018, 15:40
У Вас есть другое предложение по повышению индукции? Мотор был намотан на повышенную индукцию.
Можно конечно повышающий ЛАТР сгородить. А оно нам надо?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Официальные протоколы от СовЭлМаш  |  Добавлено: 19 дек 2018, 02:36
При чем здесь ЛАТР? Если сравниваете два двигателя- сравниваете их при одинаковых условиях. Взяли напряжение 360В- покажите зависимости при этом напряжении. Или, если можно, славянку измерьте на 380В. Не понимаю, в чем проблема :(.? Я делал по справочнику двигатель 2,2 кВт 3000 об и на обычную индукцию и на повышенную. На 380 В работают обе. С повышенной индукцией мощность больше. Могут какие-то другие характеристики быть хуже, ну так покажите это.
