Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 08 мар 2019, 09:18 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:17 Сообщения: 1266 Cпасибо сказано: 142 Спасибо получено: 476 раз в 324 сообщениях
А в Славянке ток х.х. падает и прилично. Я то же пытался построить совмещенные обмотки с 2008 года, но без успешно. Говорю прямо и не бью себя каблуком в грудь. Так что Славянка на сегодня идеальное решение.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 10 мар 2019, 06:37 |
Получил я на двигателе 3/1500 косинус 0,99 и что то коллеги как то проигнорировали это. Или не верят или им всё равно.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 10 мар 2019, 10:09 |
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 19:27 Сообщения: 861 Cпасибо сказано: 43 Спасибо получено: 149 раз в 115 сообщениях
Позвольте напомнить, что это Вы отказались пояснить каким образом и что измерялось  . И вообще это не для этой ветки.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 10 мар 2019, 18:10 |
Измерялся не посредственно косинус, рабочий ток ну и все энергетические параметры. В качестве нагрузки генератор с изменяемой нагрузкой.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 10 мар 2019, 18:27 |
Если есть желание продолжить обсуждение на эту тему - давайте продолжим в другой ветке? Но без конкретики (цифры, условия измерения, какие конкретно параметры измерялись) информация про cos=0.99 просто слова. Я сам получал на классике косинус 0,97 ,а инженер у меня год назад на холостом ходу получил 0,99  . Только эти измерения не имели никакого отношения к энергоэффективности. И просьба к модераторам перенести эти посты в ветку по экспериментам.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 20 мар 2019, 20:21 |
Двигатель 3/1500 с ном. током 7,8А производства Уралэлектро нагружал через генератор до потребляемой мощности 4,2 кВт и при токе 7,3 А он стабильно работает, косинус 0,86, нагрев не выше 60 *С. Т.е. таким двигателем на Славянке вполне можно заменить двигатель 4/1500, получим более экономичный двигатель и на габарит меньше. При Увеличении нагрузки до 7,5 кВт и токе 13А, двигатель пыхнул, был без пропитки. Не выдержал издевательств.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 22 мар 2019, 10:42 |
Хоть косинус приличный получился  . А я закончил тестировать двигатель 7,5 кВт 3000 оборотов. Как обработаю данные-выложу. Но уже видно, что двигатель получился очень даже приличный. ток ХХ: было 6,5 А, стало 2,5 А; активная мощность ХХ: было 0,6 кВт стало 0,3 кВт; полная мощность ХХ: было 4,68 кВА стало 1,83 кВА Под одинаковой нагрузкой греется меньше Двигатель был изначально "живой" и сначала делались замеры со стандартной обмоткой, а потом он перематывался. Механику не трогали совсем, поэтому все изменения в характеристиках связаны исключительно с изменением статорной обмотки.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 24 мар 2019, 09:35 |
Я примерно могу сказать что получите. И знаю что я получил бы результаты немного лучше. Наши методики это позволяют. Это не похвальба, просто несколько иной подход к процессу.
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 24 мар 2019, 14:16 |
А давайте Вы примерно сначала скажете, а я потом выложу свои графики  ?
Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой". | Добавлено: 24 мар 2019, 15:03 |
Экономия по активной энергии 5-6%.
