Текущее время: 31 май 2020, 06:57
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 24 мар 2019, 22:14
56 раз в 44 сообщениях
Если вы про 7,5-3000, то у совдеповских моторах есть, 3 разные данные по железу. И у каждого свои показатели. сначала сравните железо.
Экономия по эл.энергии составляет в среднем 15 % под нагрузкой .
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 24 мар 2019, 23:17
Сравнение было на одном двигателе - сначала провел замеры ХХ и под нагрузкой для классики, потом его же перемотал и сделал замеры ХХ и под точно такой же нагрузкой. Графики и оценку эффекта постараюсь выложить завтра. А реальный эффект узнаю уже от заказчика. Заказчик тоже сделал замеры этого двигателе на конкретном агрегате.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 14:12
Пробую загрузить картинки. На реальном агрегате (вентилятор) ток 8А, т.е. потребляемая мощность где то 4 кВт. На этом двигателе ожидаю увидеть ток в районе 6А (при косинусе 0,9).
Но полевые испытания покажут :)
АДМ112М2 потребляемый ток.jpg [ 38.07 Кб | Просмотров: 313 ]
АДМ112М2 косинус.jpg [ 36.43 Кб | Просмотров: 313 ]
АДМ112М2 механическая.jpg [ 40.29 Кб | Просмотров: 313 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 15:20
Картинки хорошие, вопрос они получены измерениями или расчетами и почему на Славянке момент при одинаковых оборотах меньше?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 15:42
Все картинки получены измерениями (см. картинку). Механическая характеристика после перемотки стала мягче (так и хотел, так как для вентиляторов это получше будет). Нагрузочный двигатель (7,5 кВт 3000 об) работает от частотника
в режиме рекуперации. В ходе эксперимента измеряются обороты нагрузочного и испытуемого двигателей и все электрические параметры (токи, напряжения, мощности, косинусы).
Испытательный стенд маленький.jpg [ 51.17 Кб | Просмотров: 308 ]
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 19:42
Понял, это хорошо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 21:53
Владимир, а какой ток АД когда он стоял на вентиляторе ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 25 мар 2019, 22:25
8 А
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 26 мар 2019, 06:03
С учетом пониженной индукции для вентилятора двигатель получился очень не плохой. А тяговые двигатели пробовали так тестировать?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 26 мар 2019, 08:34
Тяговые пока не заказывали :). Я на этом стенде отрабатывал методику и проверял разные варианты для двигателя 2,2 кВт 3000 об.
У меня сейчас есть три двигателя - классика, двухслойная Славянка и двигатель, у которого выведены на клеммник все секции. Обмоточные данные
позволяют на нем погонять последовательную схему при напряжении 380 В и Славянку при напряжении 220 В (3 фазы).
