Текущее время: 23 янв 2020, 21:05
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 мар 2019, 17:13
Cпасибо сказано: 181
У меня такой вопрос - а кто то пробовал сравнивать классику в ТРЕУГОЛЬНИКЕ со славянкой?
Обычно все тесты идут классика ЗВЕЗДА - славянка, а вот классика ТРЕУГОЛЬНИК - славянка я что то нигде не видел или может не внимательно смотрел!?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 мар 2019, 17:26
141 раз в 108 сообщениях
Полных стендовых испытаний я не делал. Было несколько двигателей, которые изначально работали на треугольнике, но их проверяли уже в работе, вместе с агрегатом. Мощность на Славянке была выше, чем у исходного на треугольнике.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 мар 2019, 20:57
Cпасибо сказано: 140
474 раз в 322 сообщениях
И на треугольнике классика, Славянка дает фору. У меня в основном буржуйские двигатели они как правило на треугольнике. Так что всё нормально и с треугольником.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 29 мар 2019, 21:27
Анатолий Георгиевич, Вы не ответили на вопрос какие выводы Вы хотите сравнить :). Можно в личку :).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 30 апр 2019, 23:16
Получил от заказчика официальное заключение по своему двигателю 7,5 кВт 3000 об (картинки стендовых испытаний выкладывал). Двигатель стоит на вентиляторе. Пусковой ток снизился с 42 А до 36А, рабочий ток снизился с 9 А до 7,5 А. Активную мощность правда не сравнивали. Но результат в принципе неплохой и стыкуется с результатами стендовых испытаний.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 30 апр 2019, 23:22
Начал тесты на двигателе 2,2 кВт 1500 об. Для начала снял характеристики классики на звезде и на треугольнике. В принципе большой разницы не увидел. На звезде просто немного раньше начинает заваливаться механическая характеристика. Сейчас буду гонять Славянку (делал по схеме 422, но с хитрым пересчетом - считал на напряжение 220 В, так как классика у Заказчика включается на треугольник и частотником разгоняется до 87 Гц). Но я про это тоже писал.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 01 май 2019, 07:46
На маленьких двигателях сравнение делать без полезно, можно и не "поймать" разницу. Треугольник по сравнению со звездой по активке разницы не дает на классике. На Славянке без разницы с чего пересчитывать, если двигатель не укатан перемотками и геометрия железа хорошая Славянка однозначно лучше. Маленькими двигателями не занимаюсь т.к. на них овчинка выделки не стоит. Модернизация дороже полученной экономии и не окупается. Единственно что имеет смысл замена на габарит меньше, но в этом необходимость редко бывает.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 02 май 2019, 04:48
А тут уже Вы ошибаетесь :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 02 май 2019, 05:47
На 1.1 кВт 1500 оборотов на вентиляторах эффект заметен. На 2.2 кВт 3000 оборотов тоже. Вот ниже 1,1 уже не занимаемся.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 02 май 2019, 12:10
"Заметный" эффект окупится, если перемотку делать даром. Если заказчик проплатит как следует колупание с маленьким двигателем, за год может и не окупиться. А на серьезных двигателях все будут в шоколаде.
Сейчас этот форум просматривают: xaker65 и гости: 1
