Текущее время: 31 май 2020, 08:31
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 02 май 2019, 18:08
56 раз в 44 сообщениях
Владимир вы молодец. но и ниже 1,1 квт эффект есть, даже 0,55 но один минус тяжело мотать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 02 май 2019, 21:34
Novosib писал(а):
"Заметный" эффект окупится, если перемотку делать даром. Если заказчик проплатит как следует колупание с маленьким двигателем, за год может и не окупиться. А на серьезных двигателях все будут в шоколаде.
Я ошибаюсь или тема про энергоэффективность а не про экономическую целесообразность :)? Как я понимаю, у любой технологии эффект или есть или его нет. Так как занимаюсь не только совмещённый и обмотками, но и другими технологиями сталкивался со многими разработчиками, в том числе и, к сожалению, с шарлатанами. Ко мне тут приезжал один изобретатель, который предлагал технологию повышения энергоэффективности парового котла аж на 30%. Правда сказал, что для демонстрации ему нужен котел мощностью не менее 10 МВт- типа на меньшей мощности технология не работает. Славянку сам проверял и проверяю на разных мощностях и оборотах. Где то эффект больше, где то меньше. Для вентиляторов подобраны оптимальные схемы для 24 паза 3000 оборотов и для 36 пазов 1500 оборотов. Причем проверено для разных мощностей. Для 36 пазов 1500 оборотов эффект практически одинаковый в % и не зависит от мощности. А вот с каких двигателей начинать и до каких мощностей - это уже каждый выбирает сам. Я пока берусь начиная с 1.1 кВт и до 90 кВт. И то, на Славянку перевожу только в том случае, когда есть с чем сравнивать.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 03 май 2019, 09:39
Здесь вопрос, "за чей счет банкет и любовь к искусству"? Нам ведь приходится хотелки удовлетворять за свои сначала заработанные. А многим не до жиру , быть бы живу. На покушать деньги нужны и дети удовольствие дорогое. Поэтому экономика не на последнем месте. Но в любом случае правильной дорогой идёте товарищ.
