Текущее время: 31 май 2020, 08:28
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 08 мар 2019, 09:18
Cпасибо сказано: 142
476 раз в 324 сообщениях
А в Славянке ток х.х. падает и прилично. Я то же пытался построить совмещенные обмотки с 2008 года, но без успешно. Говорю прямо и не бью себя каблуком в грудь. Так что Славянка на сегодня идеальное решение.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 10 мар 2019, 06:37
Получил я на двигателе 3/1500 косинус 0,99 и что то коллеги как то проигнорировали это. Или не верят или им всё равно.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 10 мар 2019, 10:09
Cпасибо сказано: 43
142 раз в 109 сообщениях
Позвольте напомнить, что это Вы отказались пояснить каким образом и что измерялось :). И вообще это не для этой ветки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 10 мар 2019, 18:10
Измерялся не посредственно косинус, рабочий ток ну и все энергетические параметры. В качестве нагрузки генератор с изменяемой нагрузкой.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 10 мар 2019, 18:27
Cпасибо сказано: 43
Если есть желание продолжить обсуждение на эту тему - давайте продолжим в другой ветке? Но без конкретики (цифры, условия измерения, какие конкретно параметры измерялись) информация про cos=0.99 просто слова. Я сам получал на классике косинус 0,97 ,а инженер у меня год назад на холостом ходу получил 0,99 :). Только эти измерения не имели никакого отношения к энергоэффективности. И просьба к модераторам перенести эти посты в ветку по экспериментам.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 20 мар 2019, 20:21
Двигатель 3/1500 с ном. током 7,8А производства Уралэлектро нагружал через генератор до потребляемой мощности 4,2 кВт и при токе 7,3 А он стабильно работает, косинус 0,86, нагрев не выше 60 *С. Т.е. таким двигателем на Славянке вполне можно заменить двигатель 4/1500, получим более экономичный двигатель и на габарит меньше. При Увеличении нагрузки до 7,5 кВт и токе 13А, двигатель пыхнул, был без пропитки. Не выдержал издевательств.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 22 мар 2019, 10:42
Cпасибо сказано: 43
Хоть косинус приличный получился :).
А я закончил тестировать двигатель 7,5 кВт 3000 оборотов. Как обработаю данные-выложу. Но уже видно, что двигатель получился очень даже приличный.
ток ХХ: было 6,5 А, стало 2,5 А; активная мощность ХХ: было 0,6 кВт стало 0,3 кВт; полная мощность ХХ: было 4,68 кВА стало 1,83 кВА
Под одинаковой нагрузкой греется меньше
Двигатель был изначально "живой" и сначала делались замеры со стандартной обмоткой, а потом он перематывался. Механику не трогали совсем, поэтому все изменения в характеристиках связаны исключительно с изменением статорной обмотки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 24 мар 2019, 09:35
Я примерно могу сказать что получите. И знаю что я получил бы результаты немного лучше. Наши методики это позволяют. Это не похвальба, просто несколько иной подход к процессу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 24 мар 2019, 14:16
Cпасибо сказано: 43
А давайте Вы примерно сначала скажете, а я потом выложу свои графики :)?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши эксперименты со "Славянкой".  |  Добавлено: 24 мар 2019, 15:03
Экономия по активной энергии 5-6%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
