vit2310
Заголовок сообщения: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 25 май 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 25 май 2019, 19:20 Сообщения: 9 Cпасибо сказано: 6 Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении
Здр. Первый вопрос на форуме. Подскажите, какими документами можно обосновать перемотку АД 37кВт, IE3. Надеюсь на экономию в 20%. Тогда заказчик за год сможет сэкономить хорошую сумму и будет заинтересован в замене (модернизации) АД.
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 00:01 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 23:41 Сообщения: 271 Откуда: Смоленск Cпасибо сказано: 29 Спасибо получено: 74 раз в 50 сообщениях
а кто сказал, что в вашем конкретном случае вообще будет экономия электроэнергии?
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 06:34 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:17 Сообщения: 1266 Cпасибо сказано: 142 Спасибо получено: 476 раз в 324 сообщениях
Документами не перемотаешь. Чтобы получить экономию надо учесть несколько факторов, качество самого двигателя, конкретную нагрузку ит.д. Можно получить и более 20% при определенных условиях. И самое главное - кто это будет делать. если выжгут обмотки при их удалении и загубят железо статора, то и 5% можно не получить.
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 08:58 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:47 Сообщения: 565 Откуда: Литва Cпасибо сказано: 190 Спасибо получено: 200 раз в 166 сообщениях
Данное голосование по экономии щяс ни кчему. Тут веть не клуб экстрасенсов чтобы с фотографии сказать, клиент жыв или мёртв. А насчёт заданова вапроса, это тоже самое что сматреть со стороны на машыну и годать какой там внутри движок стоит, и вобше ли он там есть?
vit2310
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 09:18 |
DimTs писал(а): а кто сказал, что в вашем конкретном случае вообще будет экономия электроэнергии? Пока никто не сказал. Ищю подтверждение или опровержение моего предположения. Обмотка славянка предпологает же экономию? По сравнению со стандартной звездой / треугольником.
vit2310
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 09:24 |
Novosib писал(а): Документами не перемотаешь. Чтобы получить экономию надо учесть несколько факторов, качество самого двигателя, конкретную нагрузку ит.д. Можно получить и более 20% при определенных условиях. И самое главное - кто это будет делать. если выжгут обмотки при их удалении и загубят железо статора, то и 5% можно не получить. С лицензионным обмотчиком связь налажена. Документы нужны, что бы убедить заказчика в целесообразности данного эксперимента. Двигатель новый. Их два. Один резервный. Нагрузка постоянная, прокачивать этиленгликоль (антифриз) по контуру.
vit2310
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 09:40 |
xaker65 писал(а): Данное голосование по экономии щяс ни кчему. Тут веть не клуб экстрасенсов чтобы с фотографии сказать, клиент жыв или мёртв. А насчёт заданова вапроса, это тоже самое что сматреть со стороны на машыну и годать какой там внутри движок стоит, и вобше ли он там есть? Цель не угадать, а обосновать экономичность в случае замены обмотки. Иначе после замены омотки я понесу убытки из-за двойной работы. Заказчику данного действия хоть какие то гарантии нужны. Иначе смысл замены обмотки теряеется. На вопрос, есть ли он там - приложу ещё фото.
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 10:23 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:35 Сообщения: 1391 Откуда: Украина-Якутия-Россия Медали: 1
Cпасибо сказано: 783 Спасибо получено: 706 раз в 468 сообщениях
vit2310, xaker65 из Прибалтики. Ему ошибки в орфографии простительны. Кстати, Ваши тексты тоже с ошибками. Так что держите своё мнение об ошибках при себе. Больше редактировать не буду.
vit2310
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 12:51 |
Заголовок сообщения: Re: 37кВт, перемотка IE3. Экономия? | Добавлено: 26 май 2019, 16:43 |
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 19:27 Сообщения: 866 Cпасибо сказано: 43 Спасибо получено: 152 раз в 118 сообщениях
Как говорилось в одном фильме -гарантии даёт только страховой полис. Славянка не панацея и если кто то Вам обещает (даже если это лицензиат) фантастический эффект - не верьте. Очень много нюансов (как уже писалось выше: и реальный режим работы двигателя и его состояние и ещё много чего). Лично я не советую в вашем случае сразу ломать исправный двигатель, даже если получите от кого то протоколы о полученном эффекте.
За это сообщение пользователю Владимир Поляков "Спасибо" сказали: vit2310 |
