Павел Большаков
Заголовок сообщения: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 27 май 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 00:02 Сообщения: 51 Cпасибо сказано: 7 Спасибо получено: 8 раз в 8 сообщениях
Представляю проект альтернативного подхода к построению электродвигателя ,основанный на взаимодействии первичного и вторичного контура, методом изменения поперечного сечения проводника ,как известно магнитное поле соленоида, основан на наложении магнитных полей проводника, и как следствие его увеличения ,где сердечник-магнитопровод, так же используется для увеличения МСЛ ,существующие электродвигателя построены на этом принципе. Изменение поперечного сечения проводника ,позволяет отказаться от многовиткового принципа усиления МСЛ ,так же и от сердечника- магнитопровода,усиление МСЛ происходит на остриях в поперечном сечении проводника ,взять к примеру круглое сечение проводника ,там наблюдается равномерное циркулярное магнитное поле ,стоит сплющить проводник,как картина кардинально меняет,а именно на остриях сечения ,МСЛ многократно усиливается .На Рис 1 представлен проект без обмоточный трехфазный электродвигатель ,основанный на прямоугольном сечении проводников статора ,и ротора .
Павел Большаков
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 29 май 2019, 21:51 |
Представляю проект ,упрощенного в плане изготовления электромотора, трехфазного без обмоточного типа ,если в предидущем варианте изготовления статора и ротора требовалось ЧПУ станок ,то в данном варианте ,из листа алюминия при помощи лазерной или гидроабразивной резки . Сравнивая результаты, отображенные на рисунках 2 и 4, можно отметить следующее:
- общая закономерность изменения индукции вдоль ширины проводника заключается в том, что максимумы индукции наблюдаются у боковых краев проводника, а минимальные значения индукции (смена знака) - в центре поверхности проводника;
- рассчитанные значения индукции (максимумы порядка 0.1 Тл) показывают, что в ряде случаев, когда индукция основного потока в зазоре (при отсутствии номинального тока в проводнике) находится в пределах 0.5 - 1.0 Тл, влияние магнитного потока, вызванного током в проводнике может изменить ожидаемые расчетные эксплуатационные характеристики двигателя.
Последний раз редактировалось Павел Большаков 10 сен 2019, 05:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 29 май 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:47 Сообщения: 563 Откуда: Литва Cпасибо сказано: 188 Спасибо получено: 199 раз в 165 сообщениях
А эта фигня из фантазтики, которую щяс можно творить праграмами с помощью кампютера, или ужэ есть рабочий макет?
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 30 май 2019, 08:29 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:17 Сообщения: 1266 Cпасибо сказано: 142 Спасибо получено: 476 раз в 324 сообщениях
Павел, это всё замечательно, но пока не будет демонстрации рабочего двигателя, желательно со снятием характеристик в т.ч. и под нагрузкой это будут всё слова. Придется Вам самому вкладываться иначе ни чего не получится. Такова наша доля.
Миша Воронецкий
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 01 июн 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 15:25 Сообщения: 2 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Пробовать однозначно надо. Предлагаю изготовить рабочий макет из композитных материалов (порошок трансформаторной стали +эпоксидная смола) в последующем обмедненная.Если такой вариант поддерживаете- буду пробовать..
Павел Большаков
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 02 июн 2019, 15:14 |
Михаил ,такой материл хорош будит в роторе ,если проще поступить, достаточно обмеднить железный ротор ,хотя и не железный тоже должен работать .Да, тут еще с формой ротора придется помудрить ,на Рис 1 .короткозамкнутый,по типу статора,и независимые контуры,и это все надо пробывать. Для эксперимента не обязательно делать многокаскадный ,достаточно будит один статор ,один ротор ,реакция будит, тогда добавлять каскады.
Миша Воронецкий
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 03 июн 2019, 12:04 |
Статор уже нашел.Это статор электродвигателя с отрезанными зубами.Кольца переложены бумагой.(готовился для намотки теплогенератора по Седому)Правда D 500 мм.но для начала думаю подойдет.варианты статора буду обдумывать ,моделировать и тиражировать через форму для заливки композита.Такой способ работы мне доступен в домашних условиях.
Павел Большаков
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 27 июл 2019, 21:30 |
Представляю проект, трехфазного асинхронного двигателя, радиальной (плоской)конструкции с короткозамкнутыми ротороми ,отличительной особенностью данной конструкции ,является максимальное использование МСЛ ,достигается это тем что МСЛ статора одновременно работают в обе стороны ,таким образом имеется возможность одной первичной обмоткой расположенной по середине , воздействовать на две вторичный расположенный по бокам ,что приведет к существенному увеличению удельной мощности электродвигателя ,обмотка двигателя представляет собой литцендрат, уложенный зигзагообразно в пазах статора и соединенный в треугольник.на Рис 1 он показан отдельно ,статор представляет собой монолитный сплав железа роль которого ,усиление МСЛ но не перенос его,как это происходит в классических магнитопроводах где основные потери происходят во время переноса МСЛ в магнитопроводе в виде нагрева .
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 28 июл 2019, 07:12 |
В идее что то есть, но кто будет воплощать в металле?
Павел Большаков
Заголовок сообщения: Re: Альтернативный принцип электродвигателя | Добавлено: 28 июл 2019, 08:28 |
то кто имеет желание ,и возможности.
