Текущее время: 18 фев 2019, 01:52
MkSam
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 16 фев 2017, 15:01
Добрый день, Дмитрий Александрович!Прошу помощи в решении вопроса, касательно больше электрики.Ситуация следующая:
Двигатель АО2 2-41-4 (4кВт-1500об) был перемотан на Славянку на 5.5кВт и на 1000об (основная звезда 82*1 Ф-0,9 и треугольник 142*1 Ф-0,69) Обмоточные карты прилагаю
При включении ток холостого хода 5,28А измерили пусковые токи при включении (несколько раз) в среднем 7,41А. Двигатель не нагружен . При попытке нагрузить вал бруском токи иногда вообще падали на 0,1-0,3А или не изменялисьТеперь собственно вопрос:
-Как это может быть? и какой номинальный расчетный ток (какой номинал теплового реле ставить).
Перематывал Сергей (Серж 71).
Вложение:
4 кВт Обмоточная карта.pdf
Заранее благодарю за ответ.
С уважением Константин
Последний раз редактировалось MkSam 19 фев 2017, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Gorec
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 16 фев 2017, 22:38
Cпасибо сказано: 110
49 раз в 40 сообщениях
А как вы с 4 квт -1500 получили 5.5 -1000
По току он должен быть в приделах вашего расчета.
Модернизация электро двигателей "Славянка" http://od-slavyanka.ru/
Одесса.
MkSam
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 17 фев 2017, 01:11
Двигатель старый ,еще советский -Железо позволяет намотать на 5,5кВт
А обмотка еще и на Славянку вот и возник вопрос .
MkSam
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 26 фев 2017, 13:19
И,что никто не поможет, в решении данного вопроса
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 26 фев 2017, 13:27
Cпасибо сказано: 145
142 раз в 123 сообщениях
Мы жэ вашева железа невидим, нам эта ифо полный 0. Если по вашему позваляет то удачи, вчём вопрос тогда.
Владимир2018
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 10 май 2018, 21:40
Дмитрий Александрович. Я отправил Вам лично письмо с предложением о сотрудничестве на почту support@solargroup.pro Письмо до Вас дойдет или нужна другая почта? Сотрудничество с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 01 июл 2018, 17:57
Cпасибо сказано: 117
395 раз в 274 сообщениях
Коллеги у меня вопрос. Речь идет о замене немецких двигателей на произведенные на российском железе. Все наружние габариты один в один, но размеры статора разные и у российских постоянная Арнольда на 6% меньше. Нагрузка вентиляторная, пересчитать двигатель не проблема. Смущают эти 6%, на сколько упадет момент? Хотя ну будет вентилятор чуть медленнее крутится, по моему даже не заметно будет. Хотелось бы услышать мнение специалистов, буду весьма признателен. Тем более что двигатели будут на Славянке.
Juri
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 05 июл 2018, 14:59
Добрый день Дмитрий Александрович. Могли бы вы применить ваши эл.двигатели для промышленного станкостроения и робототехники?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 05 июл 2018, 23:51
Cпасибо сказано: 669
1007 раз в 634 сообщениях
Да, мог бы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 06 июл 2018, 08:08
Только вопрос, на сколько в этом заинтересовано наше станкостроение и есть ли оно так сказать в натуре.
