Текущее время: 22 фев 2020, 23:13
Новое сообщение  Заголовок сообщения: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 06 сен 2019, 13:20
Cпасибо сказано: 150
199 раз в 157 сообщениях
Возможно ли управлять крановым двигателем через частотник?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 06 сен 2019, 16:23
66 раз в 50 сообщениях
А какие проблемы , замыкаем щётки и мотор становится 3-х фазным с короткозамкнутым ротором ,запитываем через частотник и всё....
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 06 сен 2019, 16:26
ну это понятно, мощность при этом он не потеряет?
двигатель 100 кВт,
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 06 сен 2019, 19:29
141 раз в 108 сообщениях
Не потеряет. У нас в компании уже давно такие работы делаются (более 10 лет). Главное грамотно настроить частотник. Управление должно быть только векторным.
Nail
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 17 янв 2020, 17:50
5 раз в 2 сообщениях
Доброго времени суток. Возможно ли использовать переделанный фазник в качестве регулятора напряжения для определения оптимального напряжения электродвигателя или для этих нужд лучше использовать латр?
Nail
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 01 фев 2020, 22:05
Придётся самому попробовать ответить. Лучше использовать Латр, поскольку обмотка низшего напряжения является частью обмотки высшего напряжения, т.е.в цепи этих обмоток имеется не только магнитная, но и гальваническая связь. Да и перемотал я ротор на 380. В итоге статор и ротор по 380, фазные группы в звезде. Напряжение регулируется от нуля до 2Uн - точность регулирования никакая, значительная потеря напряжения даже при небольшой нагрузке. Если кто-нибудь укажет мне на ошибку или что-то добавит, может нужна другая схема обмотки, или здесь имеет место искажённая форма напряжения тока и нужно два двигателя, буду признателен.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 03 фев 2020, 11:07
Вопрос не понял (в смысле "совсем"). Возможно мозгов не хватает :)?Поясните, как можно из двигателя с фазным ротором сделать регулятор напряжения? И чем не устраивает ЛАТР?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: вопрос по фазнику  |  Добавлено: 03 фев 2020, 11:26
Cпасибо сказано: 824
1199 раз в 723 сообщениях
Из фазников получаются хорошие индукционные регуляторы. Можно делать с ручным приводом, можно с электроприводом. Для этого нужен червячный редуктор. Индукционные регуляторы выпускаются/выпускались серийно.
