Текущее время: 26 фев 2020, 10:39
Глеб
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 23 дек 2019, 11:55
Здравствуйте!
У вас на форуме я новичок, может не туда задаю вопрос...
Пришел мотор в ремонт 37 кВт, заказчик просит сделать славянку, первый раз сталкиваюсь, нужны данные и схема соединений.
В заводском исполнении было:
380/660 работал в треугольник;
Режим работы S1
1500 об/мин;
48 пазов;
а=4;
шаг 1-11 двухслойный;
25 витков в катушке провод 1,12+1,18;
длинна железа 180 мм. ;
Внутренний диаметр 245;
Форма паза круглая а=8, b=11, h=27;
P. S. Никогда не делал, если кто откликнится, прошу поподробней, а то буду задавать глупые вопросы)))
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 24 дек 2019, 18:35
Cпасибо сказано: 182
А нужно ли Вам это?
Вы никогда не мотали совмещенные обмотки, сейчас, к примеру, вам его рассчитают, вы его всыпите, где то ошибетесь спалите кучу провода и потом - вуаля, Славянка это фуфло!
С кандачка такие вещи не делаются.
Мы года три, наверно если не больше, их разжевывали вместе с разработчиком и копий поломали не мало.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 24 дек 2019, 18:52
259 раз в 197 сообщениях
Для чего это нужно заказчику, прежде всего?
Чтоб медяки обратно в карман складывать на экономии или чтоб быть в ТРЕНДЕ, так сказать?
15 вариантов укладки...
Расчет обмоток пока что будем вести из условия, что магнитные потоки основной гармоники до модернизации и после будут равными. (В дальнейшем будет показано, что возможны варианты.) Будут равными и магнитные потоки создаваемые основной и совмещенной обмоток. Из этих условий вытекает, что ток основной обмотки будет равен половине тока стандартной обмотки, т. е. суммарное сечение меди основной обмотки будет равно половине суммарного сечения меди стандартной обмотки Smo=Smcт/2, а число витков основной обмотки будет равно числу витков стандартной обмотки при включении в звезду Wo=Wcт.
Так как напряжение на совмещенной обмотке в 1,73 раза больше, чем на основной обмотке, число витков совмещенной обмотки будет равно Wco=Wo*1.73, суммарное сечение меди совмещенной обмотки должно быть в 1,73 раза меньше, чем основной Smсо=Smо/1,73. Вот казалось бы и все для простейшего случая.
Пробуй тут, все с этого начинали...viewtopic.php?f=21&t=9
Странно, но у многих получилось.
Последний раз редактировалось Серж71 24 дек 2019, 19:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 24 дек 2019, 19:02
189 раз в 155 сообщениях
Сночяло что он крутит и на сколько нагружен. Мож вабще полная нагрузка толь 50% и куда славянка. Тут ею по умному надо применять чтоб с результатом, а не чтоб класть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 25 дек 2019, 16:44
141 раз в 108 сообщениях
Напишите с какого агрегата двигатель и какие на этом агрегате рабочие параметры (ток, потребляемая мощность). Аналогичные двигатели делал, эффект бывает не всегда.
И по железу не указали внешний диаметр :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 26 дек 2019, 15:17
Походу очередного товарища отпугнули :). Или товарищ из тех, про которых Алла писала :)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с данными "Славянка"  |  Добавлено: 26 дек 2019, 15:28
Товарища, походу, из серии памахити паскжыти.
Специалист сначала сам постарается посчитать, попробовать, потом вопросы задавать будет.
А может пошел основы ,,курить,,.
А то сейчас народ привыХ...
Дайти-пащитайти .
