Текущее время: 31 окт 2020, 14:51
Юрий Сырыгин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: HELV Motors  |  Добавлено: 13 авг 2020, 21:58
:musk: Коллеги! Кто что знает об электродвигателе HELV Motors. Что это, асинхронник или BLDC? Скольки полюсный? Компания утверждает, что: "...Многие другие электродвигатели ... уступают HELV Motors по массе, так как в моторах HELV не используются металлические сердечники..."
niksat62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 14 авг 2020, 15:31
Cпасибо сказано: 7
6 раз в 6 сообщениях
Если смотреть описание с ихнего сайта:
https://brodude.ru/6-preimushhestv-novogo-elektrodvigatelya-helv-motors/
То в разрезе магнитов нету.
Да и что с него? Очень ограниченное и специфическое применение.
На примере норма это 30000 об.мин - идя ближе к практике- нужен редуктор на снижение в 10-30 раз.
Этот материал редуктора всю экономию съест и по массе и по КПД. Плюс преобразователь в 60В и 100А - это ещё минус КПД.
Только для авиамоторов или в космосе.
Есть и другие варианты без железа статора, но уже BLDC,
вот пример от самодельщиков - тоже мечтает о сферическом двигателе:
https://cxem.net/house/1-475.php
Совсем без железа - ток двигателя можно ограничить только частотой переключений.
А контроллеров на 400В и 1 Мгц как-то никто ещё не делает массово.
Как инженерное достижение - интересно.
Но управляет всем экономика.
Будет железный двигатель в тех же условиях, по сумме готового изделия, на 1 цент дешевле - и он заполонит весь мир.
А эксклюзивное научное решение забудут.
Вот Дуюнов пишет об ограничениях схемы совм.обмоток
- не будет двигателей меньше 300 Вт - потому что дополнительные условия 50 Гц и 300 В.
А ведь таких двигателей дома у каждого с десяткок будет.
Сделать к ним контроллер на 24В и 10А - тогда создать можно.
Но контроллер стоит как сам двигатель - а в 2 раза дороже никто не купит.
Вот китайцы клепают уже массово гайковерты - 36В х 10А, на асинхронниках с 3ф контроллерами от авиамоделей.
Но впихивать в такую конструкцию Славянку- смысла нет, экономия 5% когда планетарный редуктор съедает все 15?
Но если хочется сделать как HELV Motors самому - то привел выше пример самодельщика.
Буквально на коленке собрать можно из куска фанеры,
и если делать и ротор асинхронный - то контроллер от авиамоделей взять можно.
Никакого контроля за вращением ротора - ну и КПД как у паравоза станет на частоте в 100000 об-мин - а на меньшей не заработает.
:lol: Эти размышления около темы - как месть за то, что пришлось прочитать их PDF рекламный файл.
Юрий Сырыгин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 26 авг 2020, 00:57
Вот ещё они пишут: " Собрали и протестировали первый генератор по технологии HELV Motors. Вес в текущем виде составляет 1,8 кг. На 3000 rpm (оборотах в минуту) генератор выдаёт чистый синус 50 Hz, мощность составила 4.1 кВт - 210 V, 19.5 A. "
Если поразмышлять над этими цифрами, то получается следующее:
М=P/(n*2*p/60)=4100/(3000*2*3,14/60)=13,06 Н*м - с таким вращающим моментом должен работать данный генератор для получения мощности 4100 Вт при частоте вращения 3000 об/мин. При этом на обмотку, расположенную на диаметре 0,07 м действует сила F= M *2/d = 13,06*2/0,07=373,14 H или 373,14 /9,8=38,08 кГ . Как же устроена эта уникальная обмотка, без пазов, на клею? То есть реактивная сила, действующая на обмотку соизмерима с двухпудовой гирей. Какую же силу мысли надо иметь, чтобы удерживать медную проволоку с привязанной к ней гирей на поверхности шара?
niksat62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 27 авг 2020, 11:22
Cпасибо сказано: 7
Описание в документации частичное, без подробностей технологии. Провод может быть закален и сечение в 4 мм2, намотан без зазоров, и наверняка внутри и снаружи по слою эпоксидной композиции с наполнителем из стеклоткани. Провода толстые, а размеры маленькие - мало витков. Межвиткое напряжение повышенное. Всегда есть вибрации при смене полярности - выше вероятность пробоя изоляции. И конструкция неремонтопригодная. Нужны данные наработки на отказ.
Слова ЧИСТЫЙ СИНУС не впечатляют - нужен % точности. Нужна мощность подаваемая на создание магнитного поля - КПД какой у них выходит. Тут из-за 2% повышения КПД, весь мир раком нагибают, а что они предлагают? ... Обязательно найдутся места, где отсутствие инерции ротора является важнее КПД, и они найдут свою нишу для работы. Наступает время не универсальных двигателей, а проектирования тод каждую отдельную задачу. Иначе высокий КПД не обесчечить.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 27 авг 2020, 11:55
149 раз в 115 сообщениях
Так практически все двигатели BLDC уже давно проектируются под конкретные задачи.
Юрий Сырыгин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 28 авг 2020, 18:48
Для этих ребят сейчас, неважно от задачи - спроектировать двигатель под свой патент.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: HELV Motors  |  Добавлено: 02 сен 2020, 11:18
Cпасибо сказано: 191
275 раз в 211 сообщениях
Надоть брать.
Завирнити пару.. :hyhyhy:
