Ltybc
Заголовок сообщения: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 16 фев 2021, 11:12 |
Зарегистрирован: 16 фев 2021, 11:02 Сообщения: 2 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Добрый день, прошу помочь с данными на двигатель 110 кВт на 1000 об/мин тип 5АИ 315 S6. Lж -345 мм, есть данные на 5А 315 S 6, но длинна железа у него меньше, диаметры наружный и внутренний совпадают. Буду очень признателен за помощь.
Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 16 фев 2021, 19:10 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2013, 10:35 Сообщения: 1389 Откуда: Украина-Якутия-Россия Медали: 1
Cпасибо сказано: 776 Спасибо получено: 704 раз в 467 сообщениях
Так Вам никто не поможет. Нужны полные данные по железу.
Ltybc
Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 17 фев 2021, 05:04 |
Двигатель 5аи 315 s6 мощность 110 квт напряжение 380/660 в частота вращения 1000 об\мин внешний диаметр 530 мм внутренний диаметр 375 мм длина сердечника 335 мм количество пазов 72 форма паза №2 размеры паза а=9 мм h=42 мм в=10 мм
Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 17 фев 2021, 20:52 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 16:20 Сообщения: 150 Откуда: г.Москва.Зеленоград Cпасибо сказано: 153 Спасибо получено: 56 раз в 44 сообщениях
Вам же НИЛ посчитал, на соседнем форуме
_________________ Модернизация электро двигателей "Славянка" http://od-slavyanka.ru/г.Москва.Зеленоград . тел. +7 999 8931911
Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 17 фев 2021, 22:38 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:47 Сообщения: 565 Откуда: Литва Cпасибо сказано: 190 Спасибо получено: 200 раз в 166 сообщениях
А не опракинетса движок с такими данными при такой индукции?
Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6 | Добавлено: 18 фев 2021, 00:46 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 22:08 Сообщения: 1466 Откуда: Комсомольск на Амуре - Самара Cпасибо сказано: 196 Спасибо получено: 295 раз в 227 сообщениях
Дык. Владеющий жыж дал расчёт!
