Текущее время: 04 мар 2021, 16:07
Ltybc
Новое сообщение  Заголовок сообщения: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 16 фев 2021, 11:12
Добрый день, прошу помочь с данными на двигатель 110 кВт на 1000 об/мин тип 5АИ 315 S6. Lж -345 мм, есть данные на 5А 315 S 6, но длинна железа у него меньше, диаметры наружный и внутренний совпадают. Буду очень признателен за помощь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 16 фев 2021, 19:10
Cпасибо сказано: 776
704 раз в 467 сообщениях
Так Вам никто не поможет. Нужны полные данные по железу.
Ltybc
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 17 фев 2021, 05:04
Двигатель 5аи 315 s6
мощность 110 квт
напряжение 380/660 в
частота вращения 1000 об\мин
внешний диаметр 530 мм
внутренний диаметр 375 мм
длина сердечника 335 мм
количество пазов 72
форма паза №2
размеры паза а=9 мм
h=42 мм
в=10 мм
Gorec
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 17 фев 2021, 20:52
Cпасибо сказано: 153
56 раз в 44 сообщениях
Вам же НИЛ посчитал, на соседнем форуме
Модернизация электро двигателей "Славянка" http://od-slavyanka.ru/
г.Москва.Зеленоград . тел. +7 999 8931911
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 17 фев 2021, 22:38
Cпасибо сказано: 190
200 раз в 166 сообщениях
А не опракинетса движок с такими данными при такой индукции?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: на помощь 5АИ 315 S6  |  Добавлено: 18 фев 2021, 00:46
Cпасибо сказано: 196
295 раз в 227 сообщениях
Дык.
Владеющий жыж дал расчёт!
