Текущее время: 22 май 2019, 15:40
Каргин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 13 май 2014, 23:50
Доброго всем здоровья!
Не знаю, сюда ли написал... Если что не так, Модераторы, перенесите, пожалуйста, в нужный раздел.
Теперь вопрос:
Улучшится ли работа автомобильного генератора, если перемотать ему статор совмещенными обмотками? Есть ли в этом смысл?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 16 май 2014, 00:35
Cпасибо сказано: 702
1065 раз в 666 сообщениях
Да, повысится максимальная мощность. Но не всякий генератор удасться перемотать. Есть ограничение по числу пазов на полюс и фазу.
Каргин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 16 май 2014, 01:01
в ближайшие выходные, наверное, смогу посчитать число пазов на статоре
Каргин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 18 май 2014, 21:59
Дорого здоровья!
Вот что намерил, насмотрел, насчитал на генераторе:
Число пазов статора 36
диаметр проточки для ротора 95,5мм
диаметр ротора 95мм
толщина пакета статора 27мм
наружный диаметр статора 125мм
ротор состоит из 2 клювов по 6 когтей в каждом (я так понимаю, получается 12 полюсов у ротора)
выступание лобовых частей обмотки статора около 25-30 мм на сторону
Изначально это был генератор от Калины на 80 А
Напишите, можно ли на такой статор намотать совмещенные обмотки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 19 май 2014, 10:23
Пока не получится - пазов мало, а полюсов много.
Каргин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 20 май 2014, 01:45
спасибо, что уделили мне немного своего времени.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 22 ноя 2014, 17:58
Cпасибо сказано: 129
168 раз в 131 сообщениях
Теперь получится,Дмитрий Александрович разработал схему для генератора 36 пазов 12 пар полюсов.И она уже успешно работает на ветряке
http://www.youtube.com/watch?v=EPy2UpL8HK8#t=49
и на генераторе tayota "mark 2" видео к сожалению нет,но на днях перемотал генератор с другой tayota
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php ... 3&start=15
и в понедельник надеюсь получить на него протокол испытаний от Тюменской генераторной компании
Mehaniks
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 04 апр 2015, 14:37
Cпасибо сказано: 12
2 раз в 2 сообщениях
serz, можно узнать обмоточные данные, и схему укладки?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 10 апр 2015, 09:53
Для этого нужны заводские обмоточные Вашего генератора
Mehaniks
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 10 апр 2015, 13:13
Cпасибо сказано: 12
Обмотка двойны проводом 1,2 впаралель. 6 витков по всему автору.
Начало 1оботки: паз 4, конец паз 1
2 обмотка: ПАЗ 12, конец паз 9
3 обмотка: паз 20. конц ПАЗ 17
