Текущее время: 21 фев 2019, 11:49
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 31 июл 2017, 14:41
161 раз в 126 сообщениях
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 31 июл 2017, 14:47
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 17 сен 2017, 20:58
Cпасибо сказано: 67
116 раз в 106 сообщениях
Перемотал генератор на 24 В на автобус, клиент говорит на холостых свет моргает за 4 дня вал под подшипником утоньшился и подшипник свободно снимается, якобы из за того, что током прошивает, что может быть?
Подзатыльник - передача опыта от старшего поколения младшему.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 17 сен 2017, 22:42
17 раз в 14 сообщениях
Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается)
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 17 сен 2017, 23:48
Cпасибо сказано: 67
получается с обмоткой всё нормально?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 18 сен 2017, 17:46
397 раз в 276 сообщениях
Если есть межвитковое - ротор притягивается к статору, за счет этого съедает посадочное место под подшипником. Такой процесс наблюдается на двигателях на 1000 и 750 об. Проверьте еще не ухудшилось ли качество подшипников.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 18 сен 2017, 21:44
Cпасибо сказано: 111
49 раз в 40 сообщениях
Юрий 468 генератор на Славянке?
Одесса.
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 18 сен 2017, 22:43
Cпасибо сказано: 67
да , тот что тогда делал, но его только недавно поставили на автобус
Юрий 468
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перемотка автомобильного генератора  |  Добавлено: 20 сен 2017, 22:41
Cпасибо сказано: 67
с регулятором напряжения всё нормально, вероятно при подключении к диодному мосту перепутали вывода
