Текущее время: 18 фев 2019, 02:20
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 30 янв 2018, 20:49
viewtopic.php?f=21&t=9
Оно вам надо, батенька?
mikro
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 12 авг 2018, 16:03
Прошу у спецов помощи,
Донор 4А132м6У
D 152.20 54 паза
Dн 218
hn 16.70
hc 16.30
Площадь паза 80.97 длинна железа 160. Хотелось бы с первого раза чтобы получилось. Большое спасибо.
 !  МОДЕРАТОРСКОЕ
Чтобы получилось с первого раза - нужно написать все правильно с первого раза.
Напишите все размеры паза, форму паза ( трапеция или овальная форма).
И желательно написать заводское количество витков в секции (пазу) катушки.
Площадь паза посчитается и без вашей подсказки.
mikro
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 13 авг 2018, 15:19
Паз овальная форма n 15.40
D1 4.80
B 6.27 количество витков 30 провод1.16мм
44 стержня в роторе
klim-09
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 13 авг 2018, 22:34
18 раз в 18 сообщениях
Что-то Вы неправильно сосчитали, Батенька. Двигатель 4А132М6 - 7.5кВт 960 оборотов. Витков должно быть 15, провод 1.20, т.е 1.20 в два провода! Посмотрите, к выводному концу приварено 2 провода.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 14 авг 2018, 07:42
Cпасибо сказано: 635
539 раз в 376 сообщениях
Заводские данные - провод 1.20*2, витков 15.
Славянка:
Основная провод 1.20, витков 30(15)
Совмещённая провод 0,9, витков 28(14).
mikro
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 16 авг 2018, 20:03
Так давайте пенсионеру схему amk1957@bk.ru
Всё сделаю с первого раза. Большое Большое Спасибо.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 16 авг 2018, 20:35
142 раз в 123 сообщениях
И что вам дать, так там выше Алла пощитала, перевела вам на славянку, но коль вы там писали что для машины и кантролер, то тут опять опера другой пьесы будет. Там и чястота друлая и напряжение, и так далее и тому подобное, если для авто.
mikro
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 16 авг 2018, 20:54
Стандартную обмотку славянка на этот двигатель а с частотой и напряжением уже разберусь.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 16 авг 2018, 21:00
Сомневаюсь что разберетесь.
Вернемся к исходнику вопроса.
На какое напряжение и частоту вы хотите намотать эл.двигатель:
Исходя из этого вам рассчитают на то напряжение и частоту которые вы заявите.
Со схемой я думаю вопрос решится положительно.
Имея расчет на пром.частоту, который выше, и переделывая под свои нужды получите отрицательный результат и как в последствие негативные посты про совмещенные обмотки.
Уже проходили это и читали.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: славянка  |  Добавлено: 16 авг 2018, 21:02
ychenik получите БАН если еще раз увижу схемы совмещенки из Цветкова.
За классику нет проблем за совмещенку из его литературы БАН.
За это сообщение пользователю IgorMak "Спасибо" сказали:
