Текущее время: 22 май 2019, 15:54
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 09 окт 2015, 12:17
Cпасибо сказано: 129
168 раз в 131 сообщениях
Какой донор (электродвигатель) подойдёт,для намотки генератора мощностью 30 кВт на 250 или 500 об.мин (по возможности,можно разные варианты) на СЛАВЯНКУ ?
Ш-константин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 10 окт 2015, 22:05
помогите приобрести ваш справочник со схемами укладки по славянке для перехода работы обмотчиков вашим методом
ответьте на этот адрес
ip-shanin@mail.ru
Ш-константин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 10 окт 2015, 22:11
работаем с 1991 года ...... очень заинтересовались Славянкой ю революционно .................!!!!!!!!!!!!!!!!! с уважением Константин!
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 10 окт 2015, 22:38
Cпасибо сказано: 163
399 раз в 311 сообщениях
Напишите ему в личку сами.
Думаю так быстрее наладите контакт и решите свой вопрос.
А вообще по приобретению справочника вся инфо есть здесь: viewtopic.php?f=4&t=271
radistdepo
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 13 окт 2015, 19:45
Здравствуйте! Возникла мысль: если обмотка "славянка" устраняет паразитные гармоники и улучшает момент двигателя, но при этом не делает эти вещи идеальными, значит теоретически возможно создание асинхронников с ещё лучшими характеристиками. Но как? Напрашивается ответ, не стоит ли копнуть в эту теорию? Ведь есть исчерпывающие уравнения электродинамики, полностью описывающие электромагнитное поле. Так не стоит ли сначала нарисовать идеальную характеристику асинхронного двигателя, потом под эту характеристику подвести уравнения, а уже на основе полученных уравнений рассчитать параметры двигателя? Думаю, это возможно. В электродинамике не разбираюсь, чисто умозрительные рассуждения.
Ш-константин
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 14 окт 2015, 11:00
сообщите пожалуйста электронку Дмитрия Александровича
nikolayStrek
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 28 окт 2015, 18:38
Добрый вечер Дмитрий Александрович, интересуют ли вас расчеты в программной среде ANSYS ? не имеющей лицензии (пиратской). Я студент, в данный момент осваиваем этот продукт...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 28 окт 2015, 19:50
Cпасибо сказано: 702
1065 раз в 666 сообщениях
Пиратский однозначно НЕТ!
nikolayStrek
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 28 окт 2015, 23:05
Возможен вариант с академической лицензией но она не для коммерции.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу  |  Добавлено: 28 окт 2015, 23:47
Увы... Это тоже не наш случай.
