MkSam
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 16 фев 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 14:39 Сообщения: 3 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Добрый день, Дмитрий Александрович!Прошу помощи в решении вопроса, касательно больше электрики.Ситуация следующая: Двигатель АО2 2-41-4 (4кВт-1500об) был перемотан на Славянку на 5.5кВт и на 1000об (основная звезда 82*1 Ф-0,9 и треугольник 142*1 Ф-0,69) Обмоточные карты прилагаю При включении ток холостого хода 5,28А измерили пусковые токи при включении (несколько раз) в среднем 7,41А. Двигатель не нагружен . При попытке нагрузить вал бруском токи иногда вообще падали на 0,1-0,3А или не изменялисьТеперь собственно вопрос: -Как это может быть? и какой номинальный расчетный ток (какой номинал теплового реле ставить). Перематывал Сергей (Серж 71). Вложение: 4 кВт Обмоточная карта.pdf Заранее благодарю за ответ. С уважением Константин
Последний раз редактировалось MkSam 19 фев 2017, 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 16 фев 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 06 май 2012, 16:20 Сообщения: 124 Откуда: Одесса Cпасибо сказано: 111 Спасибо получено: 49 раз в 40 сообщениях
А как вы с 4 квт -1500 получили 5.5 -1000 По току он должен быть в приделах вашего расчета.
_________________ Модернизация электро двигателей "Славянка" http://od-slavyanka.ru/Одесса.
MkSam
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 17 фев 2017, 01:11 |
Двигатель старый ,еще советский -Железо позволяет намотать на 5,5кВт А обмотка еще и на Славянку вот и возник вопрос .
MkSam
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 26 фев 2017, 13:19 |
И,что никто не поможет, в решении данного вопроса
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 26 фев 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:47 Сообщения: 426 Откуда: Литва Cпасибо сказано: 145 Спасибо получено: 142 раз в 123 сообщениях
Мы жэ вашева железа невидим, нам эта ифо полный 0. Если по вашему позваляет то удачи, вчём вопрос тогда.
Владимир2018
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 10 май 2018, 21:40 |
Зарегистрирован: 10 май 2018, 21:34 Сообщения: 1 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Дмитрий Александрович. Я отправил Вам лично письмо с предложением о сотрудничестве на почту support@solargroup.pro Письмо до Вас дойдет или нужна другая почта? Сотрудничество с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 01 июл 2018, 17:57 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 20:17 Сообщения: 1070 Cпасибо сказано: 117 Спасибо получено: 397 раз в 276 сообщениях
Коллеги у меня вопрос. Речь идет о замене немецких двигателей на произведенные на российском железе. Все наружние габариты один в один, но размеры статора разные и у российских постоянная Арнольда на 6% меньше. Нагрузка вентиляторная, пересчитать двигатель не проблема. Смущают эти 6%, на сколько упадет момент? Хотя ну будет вентилятор чуть медленнее крутится, по моему даже не заметно будет. Хотелось бы услышать мнение специалистов, буду весьма признателен. Тем более что двигатели будут на Славянке.
Juri
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 05 июл 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 05 июл 2018, 14:50 Сообщения: 1 Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 0 раз в 0 сообщении
Добрый день Дмитрий Александрович. Могли бы вы применить ваши эл.двигатели для промышленного станкостроения и робототехники?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 05 июл 2018, 23:51 |
Cпасибо сказано: 669 Спасибо получено: 1012 раз в 637 сообщениях
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Дмитрию Александровичу | Добавлено: 06 июл 2018, 08:08 |
Только вопрос, на сколько в этом заинтересовано наше станкостроение и есть ли оно так сказать в натуре.
