Коммерческое использование
Текущее время: 23 янв 2018, 03:55
Игорь62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 12:51
Всем привет.вопрос такой.чтоб сделать реверс на асинхронным двигатели нужно перекинут две фазы.а не льзя придумать какое нибудь электронное устройство чтоб как не подключился бы он заведомо будет крутиться в одну сторону?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 13:13
Cпасибо сказано: 75
263 раз в 192 сообщениях
Это будет устройство для ленивых, но у них не будет денег на его покупку.
Игорь62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 13:32
Это не ответ.это детский разговор.пожалуйста по существу.
Игорь62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 13:37
Суть вопроса в том чтобы как не подключить всё равно будет в одну и туже сторону крутиться.производим вентиляторы вытяжные.есть стрелки в какую сторону должен крутиться.но по не опытности покупатели подключают не обращая внимания в какую сторону должен крутиться .и тем самым сжигают двигатель.так какое же устройство поставить до или после чтоб покупатель не думал как должно быть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 14:51
Cпасибо сказано: 84
87 раз в 81 сообщениях
Просто со стороны двигателя маленкий микро выключятеь с пластинкой, который и сработает от потока ветра не в ту сторону и отключит сразу електро двигатель. Просто и дёшиво. ;-)
Игорь62
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 16:03
Поподробней можно.а то что то я не понял про пластинку?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 16:15
Cпасибо сказано: 84
Пластинка реагируя на поток откланяетса и выключяет микрушку, через её контакты пропускаем управление ел. двигателем, всё просто. Пол чяса работу для оборудования такова устройства.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 17:38
Cпасибо сказано: 126
321 раз в 254 сообщениях
У нас стоит частотник на глубинный насос, так вот как его,насос, к частотнику не подключай все равно будет крутиться в одну сторону.
Вещь конечно дорогая но что есть то есть.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 18:32
Cпасибо сказано: 75
Это можно сделать на основе реле контроля фаз с функцией определения правильности фазировки.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Блокировка реверса  |  Добавлено: 15 фев 2016, 19:13
У нас частотник на скважине стоит для других целей, просто заметили такую особенность, а читая эту тему вспомнил про свое.
Вообще не пойму для чего топик стартеру нужна такая фишка?
Разве сложно при подключении сделать несколько тело движений?
