Текущее время: 21 фев 2019, 11:40
обормотчик
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 16 фев 2016, 18:50
Здравствуйте помогите с пересчетом на славянку.Имеется так называемый донар 4А100L4У3 4 квт паз N2 h-16 b-7 a-5, L-132 D-168 d-105 1500об. 220/380 Z-36 Можно ли его пресчитать на 3000об на словянку? хотел на циркулярку его мотнуть.
Исходные данные двигателя 28вит провод 1.30 шаг 11-9-7.
Мотать буду в 1первый раз, со схемами соединений , и со схемами укладки ознакомился в справочнике Цветкова совмещеные обмотки http://www.electromotors.info/sov361500.html непонятно только по какой схеме мотать, двух-слойку или в 1 слой ? параллельно или последовательно? Если можно пересчитайте его и скиньте схемы укладки и соединений.Заранее благодарен. вот почта hlopec87@inbox.ru
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 16 фев 2016, 19:35
Cпасибо сказано: 638
539 раз в 376 сообщениях
обормотчик, не рекомендуется пересчитывать с меньших оборотов на большие (из-за индукции). Это первое. Второе. К справочнику Цветкова и представленным там схемам Славянка, как и Дмитрий Александрович, никакого отношения не имеет. Об этом уже не раз писалось здесь.
Если Вас не смущает конечный результат, - мы пересчитаем Вам на 3000 и на Славянку.
обормотчик
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 16 фев 2016, 19:48
Ну если конечный результат будет плох, то давайте оставим теже обороты! Только я не понял вас про справочник :-)
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 16 фев 2016, 20:20
Совмещённые обмотки у Цветкова, - это не Славянка!
Ваш расчёт. Основная провод 0,9, витков 56 (28), совмещ. провод 0,71, витков 96 (48). Схема 425.
обормотчик
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 16 фев 2016, 20:33
Спасибо, но где саму схему то звять?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 17 фев 2016, 07:49
Схемы по запросам Дмитрию Александровичу. Если будет возможность, - вышлем.
*3motor*
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 17 фев 2016, 12:59
Cпасибо сказано: 4
Так что,схемы из справочника совмещённых обмоток совсем не то?Как же тогда быть?Неужели каждый раз Дмитрию Александровичу надоедать.Может есть другая возможность?(купить,скачать???)
Последний раз редактировалось *3motor* 17 фев 2016, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
*3motor*
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 17 фев 2016, 13:05
Cпасибо сказано: 4
http://www.electromotors.info/sov361500.html Цветкова
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 17 фев 2016, 13:51
*3motor*, насчёт полного сборника схем Вам необходимо обратиться к Дмитрию Александровичу лично, или на электронку.
обормотчик, схему выслала по адресу. указанному Вами выше.
*3motor*
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на словянку  |  Добавлено: 17 фев 2016, 15:45
Cпасибо сказано: 4
Спасибо allavik !Так и сделаю.Надеюсь на положительный ответ
