Текущее время: 21 фев 2019, 11:37
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 05 ноя 2017, 12:15
Без обид...
Нравятся,мне,такие деятели... (сам такой)
-"Я-решил","Я-хочу"...
А что и как,енто делается...
-"А,оно,мне,надо знать?"
Прежде чем,хотя бы,задать вопрос-нужно определиться,что желаемо и выполнимо ли...
Можно нафантазировать,что угодно,а вот реализовать это...
Сергей 4е
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 16:01
Добрый день.
Прошу пересчитать на славянку электродвигатель вентилятора
АД80А6 0,37 кВт. 380 В. 900 об/мин. D-139, d-88, l-68, паз №1 h-14,
b-6, a-4.
Исходные данные провод 0,45, 125 витков.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 20:54
397 раз в 276 сообщениях
Родной, оно тебе зачем? Заняться не чем, а чего не 0,25?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 20:59
Novosib Вы не правы. Человеку захотелось - в чем проблема?
По железу он у меня под 0, 73 вытягивает по мануалу НИЛа.
105 витков, провод 0,55 - 0,56
На славянку у меня получилось
основная 211, провод 0,39
Совмещенка 365 провод 0,30
Сергей 4е Вы правильно сняли размеры железа?
Может должно быть; 131; 88; 78 ?
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 22:40
44 раз в 34 сообщениях
У этих вентиляторов три размера железа , завтра посмотрю записи ,мотал таких штук 100...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 22:54
Жень я всегда по этим ориентируюсь: Асинхронные двигатели серии 4А
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 17 ноя 2017, 23:05
Этих вентиляторов нет в справочниках как и многих других моторов ,например 4А80 а4у3 - на 0,55 квт и 0,75 квт . итд...
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 18 ноя 2017, 07:22
Не отсюда ли закидон?
Из вчерашней почты.
"Есть потребность перемотать два двигателя 0,37 кВт 1320 об и 1,4 кВт по схеме «Славянка». Вопрос, можно эту работу выполнить наличным расчетом и сколько это будет стоить, а также какое время электродвигатели будут в ремонте?"
Сергей 4е
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 19 ноя 2017, 19:23
Большое спасибо.
Работаю на птицезаводе, попробуем перемотать один.
Сейчас в основном стоят 1,1 кВт. 1400, немцы, итальянцы, китайцы.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужен пересчет на славянку  |  Добавлено: 20 ноя 2017, 20:36
57 раз в 40 сообщениях
2р=8 72 паза есть схемы? Может есть и готовый расчет 4А225М8 (30 квт)? Исходные 8+8, 1,50*3, а=2
С год назад делал заказчику 30*3000 китайца на Славянку. Сегодня привезли 4А исправный и просят Славянку.
