Заголовок сообщения: Двигатель для мопеда | Добавлено: 02 июн 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:33 Сообщения: 417 Откуда: г.Тюмень Cпасибо сказано: 127 Спасибо получено: 161 раз в 126 сообщениях
Намотал двигатель 750 об/мин 50 Гц 50 Вольт. Мощность по расчету стандартной обмотки 0.12 кВт.Хватит ли мощей для мопеда?
_________________ модернизация электродвигателей в Тюмени ООО "Электрокомплекс" ул.Чекистов 37 А тел.8904887495один 8922474504два mail: snp7404@mail.ruhttp://elekkomslavyanka72.ru/
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 09:13 |
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 22:42 Сообщения: 58 Откуда: славянск-на-кубани Cпасибо сказано: 0 Спасибо получено: 17 раз в 14 сообщениях
Для электотранспорта ваш двигатель нужно мотать с 2р=8 на 2р=4,и вся штука с повышение мощности.это пересчет на увеличение частоты,но не более 6000 об/мин,150Гц
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 27 май 2014, 07:31 Сообщения: 1357 Откуда: СССР Cпасибо сказано: 149 Спасибо получено: 385 раз в 300 сообщениях
Дык и частота будет не 50 Гц а 200, если я не ошибаюсь. Сергей кажется упоминал про это.
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 13:49 |
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 16:23 |
Хм.. у меня 58 витков в пазу получается провод 0.6
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 16:58 |
Игорь, это 750 об.мин 50 Вольт?, странно , НИЛ никогда не ошибался.
Сергей, мне нечего сказать по этому поводу. Я в елдвиге считал. Да на 28/48, 50 Гц. Тока мощность мизерная получается. Индукция в зубцах немного завышена получается 16 т с лишним но там до 17000 допускается.
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 17:02 |
Ну да на 11 витков больше, ясень пень ток упадет. Что ж Игорь спасибо , буду мотать по твоим данным
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 17:04 |
Пробуй, на ошибках учатся. Можно и на 200 Гц разложить. Меня интересует толщина зубца и толщина листа 0.35 или 0.5 Из-за зубца разбег получается приличный. Чем точнее измерена тем правильнее. У меня 3.66 получилась.
Заголовок сообщения: Re: Двигатель для мопеда | Добавлено: 06 июн 2016, 17:24 |
Хорошо Игорь, завтра будут все необходимые размеры для 200Гц Спасибо!!!
