Текущее время: 18 фев 2019, 02:17
Metenergo
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 07 фев 2017, 11:00
Уважаемые коллеги-славянисты, Добрый день!
Обращаемся к Вам за помощью - перемотали недавно двигатель на Славянку - 55кВт 2910 об/мин. Вроде бы всё хорошо, но от заказчика приходит письмо - см.вложение. Вкратце - идет перерасход эл.энергии после перемотки.
Вот что на него ответили в АС и ПП:
Такие ситуации встречались ранее неоднократно. Как правило
выясняется, что измерения проводились без учета изменившейся
производительности двигателя.
Из письма МУП "Водоканал" совершенно неясно какая полезная работа была
совершена двигателем до и после модернизации. Производительность
насоса после перемотки вероятно увеличилась. Было бы правильно запросить соответствующие
показания расходомеров. Так же не совсем понятно за вычетом
каких расходов на "собственные нужды" был произведен расчет и как эти
расходы измеряли.
Для правильного учета изменения относительной энергоэффективности
разрабатываются специальные стандарты.
И прислали стандарты измерений.
Но как грамотно донести до клиента, информацию, что не мы виноваты! Или на что обратить наше внимание, если виноваты мы?
Заранее всем спасибо!
20161220_120511.jpg [ 237.29 Кб | Просмотров: 790 ]
VladimirZ
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 07 фев 2017, 11:53
8 раз в 7 сообщениях
1) Журнал учёта электроэнергии заполняется местными электромонтёрами? Тогда п*здёж обеспечен.
2) За 05.12.16 ток нагрузки, в среднем, 50 Ампер. По формуле
P = 3*Iф*Uф = 3*50*220 = 33 кВт. Я так понял, ночью насос не работает?
Тогда, умножаем на 12 часов = 396 кВт/ч в сутки.
Умножаем на 14 суток = 5544 кВт/ч.
Если с режимом работы я угадал, тогда даже грубый расчёт на основании предоставленных ими же токов нагрузки показывает, что перерасхода быть не может. Тогда, причина перерасхода, см пункт 1.
Если нет, то ваше спасение в стандартах измерений АСиПП.
Metenergo
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 07 фев 2017, 14:34
В письме пишут, что характер работы постоянный.
Все равно, спасибо за информацию.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 07 фев 2017, 14:43
395 раз в 274 сообщениях
1. Мы определяем эффективность работы двигателя , а не насоса.
Рабочие токи 55/3000 без частотника 95-100А, это на частоте 50Гц, при снижении частоты токи обязательно должны вырасти, сравните с тем что есть. 2 такие токи говорят о том что двигатель очень сильно не догружен и можно применить двигатель меньшей мощности не надо будет снижать частоту т.к. это ведет только к перерасходу электроэнергии. 3. Было бы правильнее посчитать расход энергии на 1 м.куб до и после перемотки, но на выходе должны быть расходомеры, а их нет. 4. Не известно до и после перемотки задвижки крутили или нет и расход в сети может быть разный по времени. Короче сравнили козу с баяном и делают выводы. Проще для снятия энергетических характеристик двигателя использовать многофункцтональный счетчик электроэнергии Меркурий ART230-3, но чтобы показания были правильные надо чтобы задвижки до и после перемотки были в одном и том же положении и давление на выходе насоса тоже были одинаковые, вот только тогда вы получите правдивые показания. :givi:
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 07 фев 2017, 20:52
Cпасибо сказано: 110
49 раз в 40 сообщениях
Вам правильно написали .
(Такие ситуации встречались ранее неоднократно. Как правило
производительности двигателя.)
не переживайте и не останавливайтесь на пол пути и все у Вас с опытом придет. И в будущем это не случится.
Одесса.
Metenergo
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 15 фев 2017, 14:31
Если не сложно, то схематично объясните как написать это заказчику? Так чтобы это грамотно звучало. Сам я не производственник, а наши цеховые толком и сказать не могут ничего.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Перерасход электроэнергии по Славянке! Нужна помощь!  |  Добавлено: 15 фев 2017, 16:30
Вот так и напишите, как я вам написал. Ну а если не поймут, тут "наука без сильна"
За это сообщение пользователю Novosib "Спасибо" сказали:
Metenergo
