Текущее время: 28 май 2020, 12:21
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие с контролирующими органами  |  Добавлено: 21 мар 2018, 17:45
Как технически это сделать - это понятно. Речь идет про то, что такие замеры необходимо сделать в сертифицированной лаборатории с официальным протоколом и протокол приложить к акту на ремонт. Но повторюсь - это похоже только для взрывозащищенных двигателей с категорией взрывозащиты "е". Сейчас готовлю ответ Заказчику - по результатам сообщу.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие с контролирующими органами  |  Добавлено: 22 мар 2018, 07:22
Увеличения потерь точно не будет, 100% будет их уменьшение. Все произведённые замеры перемотанных мною двигателей с помощью прибора Меркурий показывают их уменьшение после перемотки на Славянку. Только уменьшением потерь в статоре можно объяснить снижение потребляемой активной, реактивной и полной потребляемой мощности при одинаковых нагрузках на вал. Растет косинус и уменьшается нагрев двигателя. Другое дело что нужна бумажка - очевидной вещи что Солнце встает на востоке не достаточно, нужно подтверждение соответствующих инстанций на официальном бланке и с печатями.
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие с контролирующими органами  |  Добавлено: 23 мар 2018, 11:49
К сожалению, но это так :( (я имею в виду бумажку про то, что солнце встает на востоке :) )
Новое сообщение  Заголовок сообщения: Re: Взаимодействие с контролирующими органами  |  Добавлено: 23 мар 2018, 11:50
Мне уже популярно объяснили, что у нас на опасных производствах не работает принцип "что не запрещено, то разрешено"
